( Renault Thalia ) Luz kolumny McPhersona, Thalia.
marcinlycha
Posiadane auto: Renault Thalia 1,4 8v 2002r
Wysłany: Czw 28 Gru 2017, 08:18
Posiadam Renault Thalia 1,4 8v 2002 rok.
Wczoraj przy okazji serwisu hamulców z przodu zauważyłem pewna dziwną rzecz. Złapałem za koło od góry i od dołu na podniesionym przodzie i poruszałem. Okazuje się, że występuje lekki luz około 5 mm, razem z kołem rusza się cała kolumna McPhersona. Mniemam, że w takim wypadku nie jest to luz na łożysku koła, ponieważ wtedy nie ruszała by się cała kolumna. Czy to jest normalne? Dodam, że sytuacja jest identyczna po obu stronach. Poczytałem wypowiedzi ludzi na różnych forach i niektórzy piszą, że tak ma być, inni natomiast mają odmienne zdanie. Czy należy się tym przejmować i co może być odpowiedzialne za taki stan rzeczy? Dodam, że po opuszczeniu auta żadnego luzu nie da się wyczuć.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 28 Gru 2017, 19:37
Re: ( Renault Thalia ) Luz kolumny McPhersona, Thalia.
Taki luz to normalne w tym przypadku.
marcinlycha
Wysłany: Czw 28 Gru 2017, 21:50
Dzięki za odpowiedź. Dodam tylko, że po otwarciu maski przy ruchach kołem w wyżej wymieniony sposób widać taki sam ruch górnego mocowania amortyzatora w komorze silnika. Myślałem, że tam wszystko powinno siedzieć sztywno, ale skoro tak to mnie uspokoiłeś. Jeszcze raz dzięki.
RenaultLaguna
19 999
191 297 km
świętokrzyskie
RenaultEspace
59 999
199 000 km
RenaultKadjar
51 900
223 300 km
RenaultClio
6 990
180 000 km
33 600
135 095 km
