( Renault Clio ) Nie odpala po wypadku
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
fifoo0
Posiadane auto: Renaul Clio IV
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 10:09
Witam zakupiłem clio IV rok 2016 silnik 1.2 benzyna i mam mały problem mianowicie auto jest uderzone w bok i wystrzeliła poduszka w fotelu w servisie dowiedziałem się że w takim wypadku zostaje zablokowana pompa paliwa i auto kreci ale nie odpali. Zakupiłem sensor poduszek który jest nie wystrzelony założyłem do samochodu i objaw jest ten sam auto nie odpala co może być przyczyną jak sobie z tym poradzić? Czy do odpalenia musza być założone poduszki i napinacz w pasach ?
amples
Skąd jesteś (miejscowość / region): w.wa
Posiadane auto: master
Piwa: 11/0
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 10:26
Re: Nie odpala po wypadku
Kiedyś były wyłączniki-bezpieczniki uderzeniowe , wystarczyło wcisnąć guzik ponownie.
Obecnie prawdo-podobnie ecu przeją tą rolę , w nim trzeba wyłączyć blokadę.
fifoo0
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 11:06
Re: ( Renault Clio ) Nie odpala po wypadku
Czy poduszki musza być założone żeby auto odpaliło ?
amples
Piwa: 11/0
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 11:47
Nie wiem jak w twoim przypadku-aucie ale w zasadzie nie , chociaż kto to wie ,
Można wstawić oporniki by symulowały poduchę.
Gdy masz poduszkę uszkodzoną po prostu świeci ci się kontrolka ale auto pracuje normalnie.
fifoo0
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 12:29
A jak wygląda sprawa z napinaczem czy on nie będzie blokował zapłonu albo czy wyświetla się jakiś błąd odnośnie niego ? Dzisiaj spróbuję skasować błędy i odpalić z nowym sensorem airbag
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 19:20
zablokowany ster wtrysku po wypadku
BIENIEK
fifoo0
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 22:38
Odczyt z komputera pokazuje za dużą rezystancję poduszek w fotelach czyli poduszki wypalone tak samo jak napinacze i dodatkowo sygnał położenia przekładni kierownicy błąd B2052 sensor poduszek jest wyczyszczony nie pokazuje wypadku a auto dalej nie pali. Może trzeba założyć poduszki i dopiero wtedy próbować odpalić ?[/img]
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Sro 24 Sty 2018, 10:49
Zadziałał czujnik uderzeniowy trzeba odblokować kompem
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
fifoo0
Wysłany: Sro 24 Sty 2018, 12:50
BlackRaven czytasz co ja pisałem wcześniej w ogóle czy tak tylko piszesz żeby było wydaje mi się że w tych modelach nie było już czegoś takiego jak czujnik uderzeniowy jego rolę przejął sterownik poduszek który jest czysty bez crash'a jak mam skasować błędy poduszki bez poduszek ? Wszystkie inne błedy skasowane słychać pompę paliwa i otwierającą się przepustnicę po naciśnięciu pedału gazu auto dalej nie pali.
adamlis6
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pamiątkowo
Posiadane auto: Renault captur
Wysłany: Czw 17 Maj 2018, 18:01
Witam mam podobny problem jak kolega wyżej jestem posiadaczem Renault captur 1,5 2015r autko jest po wypadku miało wystrzelone poduszki, sensor wyczyszczony, poduszki wymienione, podpiąłem pod kompa i usunąłem błędy a autko nadal nie odpala, nawet nie kreci może macie jakieś pomysły, bo ja już nwm co mam robić z góry dziękuję i pozdrawiam
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultCaptur
43 900
42 000 km
RenaultKangoo
14 800
167 000 km
RenaultTalisman
61 900
93 000 km
RenaultKangoo
45 900
95 000 km
RenaultMegane
63 800
14 990 km
