( Renault Kadjar ) System kontroli ciśnienia w oponach
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Kadjar ) Porady, problemy techniczne
Kadjar-ABC
Posiadane auto: Kadjar 1,2 TCE Night&Day
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 18:13
Do nowego Kajdara kupiłem opony zimowe (Continental), które założył dealer. Jednak nie mogłem sprawdzić ciśnienia w oponach. Po zresetowaniu na ekranie jest zapis "Rozpoznanie kół w trakcie” i tak cały czas. Co może być problemem?
Ostatnio zmieniony przez Kadjar-ABC dnia Sob 03 Mar 2018, 17:21, w całości zmieniany 1 raz
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 22:40
Re: ( Renault Kadjar ) System kontroli ciśnienia w oponach
jesli nowe zawory to trzeba je wybudzic urzadzeniem bo sa w uspieniu u nie nadają sygnału
Kadjar-ABC
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 23:30
Re: ( Renault Kadjar ) ( Renault Kadjar ) - SYSTEM KONTROLI
Czyli muszę się udać do serwisu?
Kadjar-ABC
Wysłany: Sro 24 Sty 2018, 16:40
Re: ( Renault Kadjar ) ( Renault Kadjar ) - syst kontroli
Udało się. Dziś podczas jazy puściłem sprawdzenie. Po 10 minutach system odczytał ciśnienia. Mam nadzieję, że dokładne.
matek23
Posiadane auto: Renault Kadjar Runmageddon 1,2
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 16:54
System rozpoznaje najpierw czujniki (czy są właściwe) i ich ciśnienie, później rozpoznaje koła na których jest dany czujnik założony. Trwa to czasami do 15-20 minut, więc nie ma co się śpieszyć.
Kadjar-ABC
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 17:11
A jak wprowadzić wartości preferencyjne?
matek23
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 19:49
Chodzi Ci o wartości ciśnienia?
Kadjar-ABC
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 19:52
Matek23, tak, w instrukcji czytałem, że można wprowadzić preferencyjne wartości ciśnienia (chyba po to aby system pilnował). Ale nie umiem tego zrobić.
matek23
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 22:37
Powiem szczerze, że nie sprawdzałem. Z pewnością taką opcję ma serwisowe podłączenie się pod komputer. Pogrzebię w instrukcji.
matek23
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 23:07
Rzeczywiście w instrukcji jest to opisane. Z tego co ja zrozumiałem (nie mogę sprawdzić w samochodzie bo mam zimowe koła bez czujników) to wygląda to tak, że pompujesz koła do wartości jaka powinna być (czyli normalne, autostradowe lub pełne obciążenie) sprawdzasz to ciśnieniomierzem na kołach i wtedy na kierownicy przyciskiem OK (naciskając 3 sek. na wyświetlaniu ciśnienia) ta wartość jest twoją wartością preferencyjną, czyli taką jaka "jest pilnowana".
Przykładowo jeśli chcesz żeby ciśnienie "wzorcowe/preferencyjne" było 2,5 bara, to pompujesz koła do 2,5 i "zatwierdzasz" tą wartość w komputerze (j.w. przyciskiem OK). Jeśli chciałbyś to zmienić np. na 2,3 bara - to pompujesz koła do 2,3 i "akceptujesz" taką wartość na kole kierownicy (OK).
I to co jest zaakceptowane to to jest ciśnienie referencyjne, od którego odchyłki są sygnalizowane przez komputer.
Kadjar-ABC
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 23:11
Matek23, bardzo dziękuję. Teraz rozumiem. Instrukcja tak jasno nie napisała.
matek23
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 23:12
No niestety...
pawi
Posiadane auto: Renault Kadjar 1,2 TCE Intense
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 28 Lut 2018, 13:18
Ile ja się przy Was nauczę jeszcze Very Happy
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Kadjar ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Kadjar ) Porady, problemy techniczne
RenaultKoleos
114 990
28 000 km
RenaultKadjar
51 900
177 000 km
RenaultCaptur
59 800
84 349 km
RenaultLaguna
24 000
190 000 km
RenaultLaguna
37 000
209 000 km
