Dołączył: 06 Gru 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): kampinos Posiadane auto: master III 2.3 125hp i II 2.5 146hp
Wysłany: Nie 28 Sty 2018, 17:42
Master III 2.3 125hp ubytek płynu chłodniczego
W masterze ubywa mi płynu. Po odpaleniu auta na zimnym silniku widać nadmiar pary wydobywający się z tłumika który ma słodki zapach, czyli to płyn. Dzieje się tak przez kilka minut, jak auto się trochę rozgrzeje, parowanie ustępuje. Wskaźnik temperatury dobija do polowy skali i nie zachowuje się w dziwny sposób. Kupilem tester CO2 w płynie chłodniczym, płyn nie zmienił koloru, czyli test nie wykrył co2 w płynie. Czytałem kiedyś o takim przypadku i problemem było rozszczelnienie w chłodnicy spalin w środku. Co o tym myślicie?
Problemem okazała sie rozszczelniona chłodnica spalin, po ominięciu chłodnicy w obiegu, problem ustąpił.
Ostatnio zmieniony przez Melord dnia Sob 10 Lut 2018, 19:50, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 471 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Pon 29 Sty 2018, 19:53
Re: ( Renault Master ) Master III 2.3 125hp ubytek płynu chłodniczego
Naprawiam chłodnice od 30 lat i tylko raz ta diagnoza o uszkodzeniu chłodnicy EGR,a się potwierdziła.te chłodnice są dobrze skonstruowane mocne ,odporne na korozje i wibracje.jeśli wcześniej nie było uszkodzenia mechanicznego ,nie jest to przyczyną.Możesz zrobić mały test ,rozszczelnij korek nie dokręcając go do oporu i zablokuj żeby się nie zgubił ,najprawdopodobnie ciśnienie doszczelnia niejsce przecieku.Czy nadal będzie słodki zapach za pojazdem .Nie napisałeś ile dolewasz płynu ,po ilu km,i po jakim czasie. _________________ jarek
