Dołączył: 08 Cze 2014 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: VW Polo 9N3 1.4 2007r.
Wysłany: Nie 28 Sty 2018, 17:51
Opadający pedał hamulca
Witam, mam problem z pedałem hamulca w Renault Trafic 1.9dci 2006r. a mianowicie po odpaleniu auta a także w trakcie jazdy gdy mocno wcisnę pedał to po ok. 2 sekundach zaczyna opadać do samej podłogi, dodam że hamulce pracują poprawnie. Zna ktoś może przyczynę tego problemu?
Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 471 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Pon 29 Sty 2018, 19:37
Re: ( Renault Trafic ) Opadający pedał hamulca
Niestety w renówkach po włączeniu silnika czasem tak jest ,w dwie sekundy to za szybko ,sprawdź czy na pewno nie ma wycieku na przewodach,poziom w zbiorniczku,skan klipem modułu ABS,na koniec wymiana pompy hamulcowej. _________________ jarek
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 17:48
Dzięki jareksz pomogła jedynie wymiana pompy na nową, po rozkręceniu okazało się że stara pompa jest cała zasyfiona brudem więc trzeba było wymienić na nową.
