Mój pierwszy problem polega na tym iż gałka od biegów rusza się do przodu i tyłu przy
dawaniu lub puszczaniu z gazu i trochę jak by biegi inaczej wchodziły, jestem po wymianie
dolnej poduszki i od pasażera więc te pomysły odpadają.
Pytanie czy wymieniać tą od skrzyni biegów czy po prostu coś z mechanizmem zmiany biegów może się dziać.
Moim drugim problemem jest możliwe że turbo? czasami po dodaniu gazu auto nie przyspiesza tak
jak powinno tzn jak by na chwilkę się turbina odłączyła, minie chwilka i juz jest ok.
Sprecyzuje cisnąć pedał gazu przykładowo 2800 obrotów traci moc i 3000 wszystko wraca do normy.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
