Dołączył: 06 Gru 2015 Posty: 31 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec św Posiadane auto: Renault Laguna II 1.8 16V Kombi
Wysłany: Sro 31 Sty 2018, 13:24
Moduł BSI Laguna II wymiana na inny
Witam wymieniał ktoś Moduł BSI to ten przy skrzynce z bezpiecznikami?Chciałem podmienić u siebie bo coś zaczął mi szwankować a nie wiem po którym numerze szukać takiego samego,kilka znalazłem po takim samym nr CPN:8200190293 i nie wiem czy to to samo,ale jest jeszcze EPN:55RDRB335 znalazłem jeden taki sam na jakimś rosyjskim portalu a u nas są inne.Moje pytanie czy muszę szukać takich samych nr CPN i EPN czy chodzi o jeszcze o jakieś inne nr. _________________ ukaniu2
Wysłany: Czw 01 Lut 2018, 20:36
Re: ( Renault Laguna ) Moduł BSI Laguna II wymiana na inny
Widzę że nikt nie pomoże ale może komuś się przyda udało mi się dostać moduł o takich samych numerach CPN i EPN zobaczymy czy podejdzie bo mam silnik 1.8 16v Lpg a znalazłem modem od 1.9CDTI podobno powinno pasować. _________________ ukaniu2
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 01 Lut 2018, 20:55
a kto ma ci pomóc /
zwory najperw trzeba ustawic a pozniej zaprogramowac wg twojego clipem z innego auta bedzie miał inna konfiguracje do tego co z immoblizerem to uch czy bsi jest chyba jednokrotnie kodowany bo czytnik tylko odczytuje a rozkodowuje uch/bsi
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
