Dołączył: 23 Sty 2017 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechocinek Posiadane auto: Renault Scenic 1.9dti 2000r
Wysłany: Wto 06 Lut 2018, 12:47
Temperatura wariuje nie grzeje swiec.
Witam. Mam taki problem. Czujnik temp wariuje pokazuje na zimnym silniku różne temp. Ostatnio skacze od razu po odpaleniu na max i zapala się kontrolka stop. Rownoczesnie zaczęły się problemy z odpalaniem zimnego silnika. Kontrolka grzania gaśnie od razu po może 2 sekundach i trzeba kręcić długo żeby zagadał. Czy te 2 kwestie mogą się łączyć?
Wysłany: Czw 08 Lut 2018, 11:53
Re: ( Renault Scenic ) Temperatura wariuje nie grzeje swiec.
Dodam że znalazłem chyba 2 czujniki czarny i zielony po prawej stronie silnika patrzac pod maskę i dziwne bo zielony nie jest do niczego podłączony. Czy to normalne?
