Witam serdecznie. W moim Renault Kangoo 1.9 DTI 2002 r. palą lampki stop i temperatura cieczy chłodzącej. Silnik zimny. Zapaliły po włączeniu zapłonu i po uruchomieniu silnika nie zgasły jak zawsze to ma miejsce. Po przejechaniu 15 km wskazówka temperatury pokazuje poprawną temperaturę. Pomóżcie proszę jesteśmy na feriach 300 km od domu.
Moze być uszkodzony czujnik temperatury .Informuje o przegrzaniu silnka a tak nie jest.
Faktycznie silnik się nie grzeje i na analogowym wskaźniku wskazówka powoli wędruje do połowy i poprawnie pokazuje temperaturę. Zastanawiam się tylko jak czujnik sprzężony jest z lampką ostrzegawczą i wskazówką temperatury. Nic poszukam w okolicy jakiegoś mechanika. Dziękuję.
Dołączył: 12 Lip 2011 Posty: 659 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Nie 11 Lut 2018, 22:11
Zimny silnik
Tak gdy silnik przegrzany lub uszkodzony czujnik temperatury .To oswieca się kontrolka stop .Ja mam ale 1.5 dci 2002 Thalię i czujnik daje sygnał do kompa a on na deskę .
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Kangoo ) Porady, problemy techniczne
