( Renault Kadjar ) Przekładanie opon i czujniki ciśnienia
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Kadjar ) Porady, problemy techniczne
Kadjar-ABC
Posiadane auto: Kadjar 1,2 TCE Night&Day
Wysłany: Pon 12 Lut 2018, 19:27
Ponieważ po raz pierwszy mam samochód czujnikami ciśnienia w oponach, mam kilka pytań do bardziej doświadczonych:
1. Czy przy przekładaniu opon (np. z zimowych na letnie) trzeba także przełożyć czujniki?
2. Czy trzeba przeprogramowania aby komputer rozpoznał inne opony? Jeśli tak, to trzeba jechać do ASO?
pawi
Posiadane auto: Renault Kadjar 1,2 TCE Intense
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 12 Lut 2018, 20:49
Re: ( Renault Kadjar ) Przekładanie opon i czujniki ciśnienia
Jeżeli zmieniasz same opony i zakładasz je na oryginalne felgi z czujnikami to nic nie musisz robić. Trzeba tylko założyć felgi jak były czyli prawy przód na prawy przód itd. Czujniki są przyporządkowane do danego swojego miejsca
Kadjar-ABC
Wysłany: Pon 12 Lut 2018, 21:19
Dzięki pawi za wyjaśnienia.
matek23
Posiadane auto: Renault Kadjar Runmageddon 1,2
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 16:42
pawi, pewny jesteś, że w Kadjarze jest tak, że nie można zamieniać miejscami? Komputer rozpoznaje czujniki, ciśnienie w nich oraz miejsce w którym kole się znajduje. Więc zamieniać miejscami można dowolnie.
pawi
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 18:53
Nie wykluczam. Może coś dopracowali. W Lagunie musiały być na swoich miejscach. W Insigni, Peugeocie, Citroenie również
matek23
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 19:22
W Lagunie tak było, zgadza się , bo miałem. Ale kolega pytał o Kadjara, a tu już jest inny system.
pawi
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 19:28
Do Kadjara mam 2 komplety kół tak więc to dla mnie nie problem. Zakładam koła na swoje miejsca
sivasec
Posiadane auto: Kadjar 1,2 Tce Intens
Wysłany: Wto 29 Sty 2019, 16:07
Mam dwa komplety kół. Zimowe na felgach, na których auto wyjechało z salonu a letnie koła dokupiłem z innego Kadjara. Oba komplety mają swoje czujniki i oba auto czyta bez problemu. Nic nie trzeba programować i nie trzeba pamiętać o miejscu kół na pojeździe. Jedynie tyle, że po zamianie kół trzeba wyzerować dane guzikiem na kierownicy by po chwili podczas jazdy zostały wgrane nowe koła.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Kadjar ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Kadjar ) Porady, problemy techniczne
RenaultScenic
53 000
250 000 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
RenaultKoleos
99 900
60 000 km
RenaultGrand Scenic
11 500
278 000 km
RenaultKadjar
56 000
140 000 km
