( Renault Kadjar ) Światła Full LED Pure Vision - regulacja wysokości
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Kadjar ) Porady, problemy techniczne
Kadjar-ABC
Posiadane auto: Kadjar 1,2 TCE Night&Day
Wysłany: Sob 17 Lut 2018, 09:30
Witam serdecznie,
W moim samochodzie nie ma pokrętła na regulację wysokości świateł mijania LED. Czy to oznacza, że regulacja jest automatyczna?
pawi
Posiadane auto: Renault Kadjar 1,2 TCE Intense
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 16:43
Re: ( Renault Kadjar ) Światła Full LED Pure Vision - regulacja wysokości
Widzę, że dopiero się uczysz takich cudów jak lampy ksenon Smile Musisz wiedzieć, że przy ksenonach po uruchomieniu silnika gdy włączą się światła regulacja następuje automatycznie. Najlepiej to widać jak wyjeżdżasz z garażu na ścianie przed pojazdem
Kadjar-ABC
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 22:22
Dzięki pawi. Rzeczywiście muszę się trochę douczyć.
Przy okazji mam jeszcze pytanie: W moim samochodzie (przebieg 820 km) czasami występuje falowanie obrotu na biegu jałowym (+/- 30 rpm) na ciepłym silniku z wyłączoną funkcją Start/Sop. Czy jest to normalne, czy powinienem oddać samochód do kontroli?
pawi
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 07:47
Może falować spokojnie. Pojedziesz i powiedzą że to taka uroda
Kadjar-ABC
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 15:16
Czytałem, że silniki z turbo potrzeba dużo czasu aby nagrzewać do optymalnej temperatury. To, że są widoczne kreski temperatury cieczy chłodzącej to jeszcze nie o tym świadczy. Ciekawe, ile czasu (lub kilometrów) trzeba przejechać, aby nasze silniki osiągnęły odpowiednie temperatury, 10 km w mieście?
matek23
Posiadane auto: Renault Kadjar Runmageddon 1,2
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 16:36
pawi, kolega pytał o Światła Full LED Pure Vision, a to nie ma nic wspólnego z ksenonami. Zupełnie inna technologia...Nic z tych rzeczy o których piszesz...
pawi
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 18:54
Czyli ja też jeszcze się uczę. Jak się ustawiają pure ledy?
matek23
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 19:19
Na pewno nie ma czegoś takiego jak w ksenonach, że po włączeniu światła "jadą" do góry, jak pisałeś.
Kadjar-ABC
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 19:21
Pawi miał rację. Od ASO uzyskałem taką informację, że regulacja jest automatyczna tzn kompensacja odbywa się po rozruchu silnika na odstawie ugięcia tylnej osi. Jest to regulacja statyczna. W układach z żarnikami ksenonowymi regulacja jest dynamiczna.
matek23
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 19:25
I widzisz to co pisał pawi ???? Pisząc że miał rację ???
pawi
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 19:31
Ja pisałem o ustawianiu typowego ksenona. Pewnie jest to metoda ta dynamiczna. Na czym polega statyczna matek23 zapewne nam wyjaśni
Very Happy
matek23
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 19:45
pawi, nie bądź złośliwy. Zwróciłem uwagę, żeby odpowiadać precyzyjnie. Kolega pytał o regulację konkretnych śwaiteł (LED) w Kadjar, a Ty odpowiadasz , że musi się uczyć o ksenonach - i podajesz jak wizualnie to stwierdzić (ale na ksenonach - a przecież pyta Cię o LEDy).
Tak samo odpowiadasz jak pytają CIę o czujniki ciśnienia w kołach, to podajesz jak to było w Lagunach, Citroenach, Pugeotach. Przecież cały czas chodzi o Kadjara!
To forum jest dla tych co zadają pytania i chcą na TE pytania odpowiedzi. Więc po co pisać o ksenonach jak pytają o LEDach i to w konkretnym samochodzie.
pawi
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 19:55
Fragment tłumaczenia z czeskiego artykułu na temat świateł full led purevision
"Może zauważyłeś, brak pokrętła regulacji wysokości światła pod kierownicą. Naprawdę go nie znajdziesz, reflektory same się regulują, tak jak ksenonowe lampy. W przeciwieństwie do tego, stosują czujniki wysokości tylko na tylnej osi (ksenony porównują sygnały z obu osi). Co ciekawe, elektronika świateł głównych nie załamuje się stale przy każdym samochodzie śmigłowym, tak jak w przypadku ksenonu. Czujnik tylnej osi służy do regulacji wysokości światła w zależności od obciążenia bagażu". Kolego matek23 obaj będziemy mądrzejsi. Ja widzisz uczę się i się tego nie wstydzę. W życiu nie wiedziałem jak działają te światła podobnie, że komputer sam rozpozna i zaadoptuje czujniki ciśnienia w kołach. Zmobilizowałeś mnie. Stary jestem ale coś tam jeszcze jestem w stanie przyswoić
matek23
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 20:07
Tłumacząc na nasze, dynamiczna regulacja (w ksenonach) - polega na przestawieniu świateł np. na większych wybojach, natomiast statyczna regulacja (np. w LEDach) - polega na przestawieniu w zasadzie tylko na podstawie obciążenia samochodu. Ot i rozwiązanie problemu Smile
Ważne, że wiedza poszła do przodu. Pozdrawiam.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Kadjar ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Kadjar ) Porady, problemy techniczne
RenaultMegane
55 900
98 000 km
RenaultKoleos
114 990
28 000 km
RenaultCaptur
45 900
172 000 km
RenaultScenic
23 700
144 000 km
RenaultTalisman
62 900
91 671 km
