( Renault Master ) Renault master II problem z układem chłodzenia
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
Taxidriver78
Posiadane auto: Renault master II 2.5 dci
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 22:29
Pacjent renault master II 2.5 dci 2009r
Problem z układem chlodzenia, po odpaleniu zimnego silnika po ok 20min poziom płynu w zbiorniku wyrownawczym podnosi się z minimum pod korek aż wyżuca go górą.
Do momentu otworzenia się termostatu jest jsk by duże ciśnienie. Potem jsk jest juz duży obieg wszystko jest ok. Jest ogrzewanie,nie grzeje się, można przejechać kilkaset kilometrów i wszystko jest ok.
Jaka może być przyczyna.
Uszczelka pod głowica raczej nie bo sprawdzenie spalin w płynie nic nie wykazało.
Nie mam już pojęcia co się dzieje
Taxidriver78
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 19:47
Re: ( Renault Master ) Renault master II problem z układem chłodzenia
Spraw się wyjasniła. Test dwutlenku węgla w płynie chłodniczym zabarwił się na zielono więc uszczelka pod głowicą.
zcccz
Posiadane auto: Master 3.0dci
Wysłany: Pon 04 Cze 2018, 18:50
To teraz moj pacjent Master 3.0dci 136KM
- wyrzuca w trasie wode korkiem
- olej czysty nie ubywa nie przybywa
- plyn chlodzacy idealnie czysty
- korek podmieniany od innego mastera to twardnieja weze i jak na razie nie wyrzuca plynu ale weze podejrzanie mocno twarde
- test na co2 nie wykazal nic. Plyn sie nie zabarwil.
- termostat wymieniony na nowy
- pompa wody sprawdzana wydaje sie byc w bdb stanie.
- auto nie grzeje sie. Trzyma temp idealnie.
Ogolnie strach dalej od domu odjezdzac bo tak twarde weze to nie jest normalne a na starym korku wode wyrzuca...
Dodam jeszcze ze stan plynu na zimnym maximum na nagrzanym ponizej minimum schodzi na tym innym korku. Ale to podejrzewam przez cisnienie i rozszerzone weze tak jest.
Arek2010
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wieluń
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 HDI
Wysłany: Pią 03 Kwi 2020, 22:32
Mam identyczny problem z Master 3.0 dci co kolega wyżej. Może ktoś zna rozwiązanie tego problemu?
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 04 Kwi 2020, 10:32
1 Korki są oznaczone kolorami i musi być właściwy kolor do konkretnego silnika. 2 układ chłodzenia nie odpowietrza się sam. Trzeba wiedzieć co jak i kiedy bo są dodatkowe zaworki. Jeśli po prawidłowym odpowietrzeniu ciśnienie jest nadal to niestety głowica do zdjęcia
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
ciupaga28
Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Nie 05 Kwi 2020, 00:18
Sie ma.
Tak dla jasności , to każdy Master DCI sam się odpowietrza. Nie trzeba mu pomagać zaworkiem w termostacie.
A wiem bo to przerabiałem. Do odpowietrzenia słuzy zbiorniczek wyrównawczy i korek na nim zakręcony.
A jezeli chodzi o twarde węże , to może być juz zamulona chłodnica i nie ma pełnego obiegu płynu.
Na początek proponowałbym przepłukać chłodnicę. Nawet bez jej demontażu. Wystarczy wlewać wodę z góry pod cisnieniem i patrzeć co wylatuje z dołu i czy z taką samą intensywnością co jest wlewane od góry. Daj znać co wyszło przy tym płukaniu.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
RenaultMegane
69 990
75 000 km
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
RenaultScenic
9 990
2002r.
170 149 km
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
