( Renault Master ) Master 2.3 DCI 2010r HAMULCE
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
panki888
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: VW BORA 1.9 TDI 2002r.
Wysłany: Pon 19 Lut 2018, 17:57
Nie mogę ogarnąć tylnych hamulcy w masterze III.
Od zawsze jest problem z miękkim pedałem hamulca hamuje ale na końcu.
Odpowietrzało się tysiące razy i nadal to samo.
Ostatnio wymieniałem przód tarcze klocki teraz tył tarcze i klocki (dodam że to wersja z napędem na tył
podwójne koło) Po wymianie z tyłu tarcz coś trzyma mi i się grzeje tył.
Zacisk chodzi leciutko tłok też chodzi lekko wszystkie gumki wymienione linki od ręcznego też nie trzyma.
Nadal się klocki pieką. Wcześniej pompka hamulcowa wymieniona przy zbiorniczku płynu potem pod pedałem sprzęgła
pompka wymieniona nawet pompa absu. Tarcze były zimmermann i klocki też. Chyba te klocki [cenzura]ą sprawę bo już nie wiem co to może być z tym kładem hamulcowym.....
wojjan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: Renault Master 2.5 dci 2.3dci
Piwa: 8/3
Wysłany: Sob 24 Lut 2018, 22:14
Re: ( Renault Master ) Master 2.3 DCI 2010r HAMULCE
Klocki i tarcze zostaw w spokoju, sprawdź prowadnice zacisków, jeśli stoją lub bardzo ciężko chodzą to jest winowajca.
panki888
Wysłany: Sob 24 Lut 2018, 23:49
Prowadnice wymienione wszystko chodziło leciutko..to jest grubszy problem
ciupaga28
Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Nie 25 Lut 2018, 17:10
Sie ma.
Miałem podobnie. Pomogła wymiana płynu hamulcowego.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
panki888
Wysłany: Nie 25 Lut 2018, 17:43
Też posiadasz tego długiego mastera z tył napędem ?
Czy na pojedyńczym kole miałeś takie problemy?
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Nie 25 Lut 2018, 21:18
Sie ma.
Nie ma znaczenia czy napęd na przód czy tył. Zasada działania ta sama.
Miałem problem z zaciskiem tył bo ciągle się blokował. Na sucho wszystko chodziło ładnie. Pomimo tego oddałem do regeneracji i wymienili wszystko. Do tego wymiana płynu hamulcowego + czyszczenie całego układu rozwiązało problem blokowania i miękkiego pedału hamulca.
Wojtek
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultTalisman
68 900
75 000 km
RenaultGrand Scenic
32 999
132 000 km
RenaultGrand Scenic
29 999
99 000 km
RenaultKoleos
21 900
235 214 km
RenaultKangoo
45 900
95 000 km
