( Renault Master ) Wspomaganie działa tylko w jedną stronę skretu
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
lukasz6743
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radziejów
Posiadane auto: Master 2001 2,2
Wysłany: Wto 20 Lut 2018, 22:52
Witam, kupiłem Mastera 2.2 2001 rok do budowlanki, ale troszkę do naprawy, a mianowicie, jest problem ze wspomaganiem, przy skręcie na Maxa w prawo i powrót do wyprostowania kół wspomaganie działa, za to skręt w lewo nie działa wspomaganie. Dziś wymieniłem płyn od wspomagania, węże bo były zmurszale ale nic to nie dało. Czy ktoś miał coś podobnego i jak sobie z tym poradziliscie? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
amples
Skąd jesteś (miejscowość / region): w.wa
Posiadane auto: master
Piwa: 11/0
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 00:54
Re: ( Renault Master ) Wspomaganie działa tylko w jedną stronę skretu
Rozdzielacz w przekładni
lukasz6743
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 07:05
a czy ten rozdzielacz można dokupić osobno, czy całą maglownice trzeba naprawiać?
amples
Piwa: 11/0
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 11:54
Dla własnego beczeństwa oddaj do regeneracji , lub podmień na uzywke (sprawną)
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 13:27
najperw obejrzyj od spodu czy gdzies nie leci bo moze widac np pod rozdzielaczem ..to wtedy do wymiany np na uzywany (z allegro)
mozesz go osluchac stetoskopem czy w jedna i drugą strone daje ten sam dzwiek gdy olej tłoczy przez niego pompa
maglownica zdejmij te mieszki gumowe takze zobacz czy olej nie przecieka z wnetrza jesli tak to do regeneracji albo takze uzywka
przewody to jak uwazasz ... bo są zbrojone wiec wyglad nie musi swiadczyc o ich sprawanosci
sprawdz przewody bo moze którys zmiazdzony lub zagiety i nie przepuszcza płynu, ktos moze cos dokrecał "np stabilizator zawieszenia ) i oparł klucz i zmiazdzył !!
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultCaptur
45 900
75 840 km
RenaultScenic
17 900
194 269 km
RenaultTwingo
10 500
175 057 km
RenaultScenic
13 900
237 000 km
RenaultMegane
141 800
48 000 km
