( Renault ) Renault Grand Scenic II 1.9dci - czyszczenie filtra dpf płyn
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Dyskusje ogólne
macnat
Posiadane auto: Renault Grand Scenic II 1.9dci
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 11:32
witam.czy ktoś z Was dodawał dodatek do paliwa k2 dpf, aby oczyścić filtr dpf? zastanawiałem się nad dodaniem w/w., bo zaczął pojawiać mi się komunikat odnośnie konieczności wyszczeszczenia filtru cząstek. w razie konieczności oczywiście podjadę do zakł.mech.i zlecę profesjonalne czyszczenie filtra, ale myślałem, żeby spróbować w/wym. nie używałem preparatu, a nie chciałbym uszkodzić silnika. pozdrawiam.Maciek
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 12:05
Re: ( Renault ) Renault Grand Scenic II 1.9dci - czyszczenie filtra dpf płyn
nic sie nie dzieje niepokojącego , wlewaz do baku dawke zaleznie od pojemnisci np 2 opakowania tankujesz do pelna i na trase jak chcesz wyczyscic
obroty jak przy procedurze wypalania przynajmniej 3000 przez 60 minut przez przerw zeby komp ukonczyl wypalanie
a wiec trasa katowicka Smile i nie wyzej jak 4 bieg po tym zabiegu jezdziz juz normalnie az do rezerwy
lub podlaczasz clip wlaczasz procedure wypalenia , i czekasz te 30 minut , poczym uruchamiasz zakladke po regeneracji , moze byc zalecenie wymiany oleju i filtra po regeneracji warto to zrobic
zaleznie od stanu dpf moze byc zalecenie clipa o powtrorna regeneracje to znowu 30 minut i teraz to juz koniecznie wymienic olej i filtr bo bedzie komunikat
w wysokiej temp olej traci wlasciwosci i trzeba to zrobic ,
musisz miec sprawny uklad chlodzenia i wentylatory jesli robisz to pod garazem zeby nie popekala glowica od temp
macnat
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 14:10
wielkie dzieki!
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault ) Dyskusje ogólne
RenaultMegane
21 900
91 371 km
RenaultKadjar
94 900
32 000 km
RenaultKadjar
64 900
107 000 km
RenaultMegane
27 900
172 000 km
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
