Dołączył: 21 Lut 2018 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Stary Kamień Posiadane auto: Renault Laguna ph l 2.0 2002
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 14:33
Zestaw głośnomówiący
Witam mam lagunę 2 2002 r i przy kierownicy mam przyciski do rozmowy telefonicznej tylko nie wiem jak to skonfigurować z telefonem może ktoś coś wie na ten temat.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 19:14
Re: ( Renault Laguna ) Zestaw głośnomówiący
Jak te przyciski wyglądają, pokaż jakieś zdjęcie bo nie przypominam sobie aby w tamtym okresie w Lagunkach było blutuf.?
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 21:37
Więc na radiu powinieneś mieć napis Bluetooth, jeśli go nie ma to pewnie pilot wymieniony bo coś kojarzę, że ten pilot pojawił się dopiero w fazie 2 z radiem Cabase.
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 21:07
Między słoneczkami jest czujnik temperatury wnętrza dla klimatornika. Daj fotę radia to Ci powiem czy masz bluta.
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 20:43
Obawiam się, że masz pilot wymieniony z Laguny po lifcie, dopiero w niej zaczęto montować zestaw Cabase z BT.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
