Witam. jestem posiadaczem clio III 2006 r. Od paru dni nie mam ogrzewania w aucie ,dmucha ale zimne powietrze
Sprawdziłem poziom płynu odpowietrzyłem inst. i wszystko wygląda ok. |chyba|. Nawiew pracuje dobrze . Może ktoś coś
podpowie ,bo zostaje mi już chyba tylko serwis .
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez hawranek 71 dnia Nie 04 Mar 2018, 00:30, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 04 Mar 2018, 21:07
Re: ( Renault Clio ) Brak ogrzewania w Clio III
Sprawdź czy po nagrzaniu silnika rurki biegnące do nagrzewnicy są gorące
pozdrawiam
milejów , dzięki za zainteresowanie.Sprawa wygląda tak,byłem Renią u mechanika który wcześniej wymieniał mi rozrząd /niecały miesiąc temu/
myślałem że może coś sknocił przy wymianie,stwierdził że wszystko jest ok.Zauważył tylko że nad nadkolem jest jakaś
nagrzewniczka dodatkowa lub coś takiego,\jakaś kombinacja /ale nie miał wolnego podnośnika umówiłem się na pózniejszy termin żeby to sprawdzić. Ja już wcześniej zauważyłem że na klapie jest naklejka webasto ale czy to ma z tym coś wspólnego ,,,nie wiem....na twoje pytanie rurki są takie letnie.
