( Renault Koleos ) Błędy DF980, DF1012, DF895
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Koleos ) Porady, problemy techniczne
jeremi12
Posiadane auto: Renault Koleos I 2.0 DCI
Wysłany: Wto 06 Mar 2018, 22:12
Witam. Ostatnio pokazała mi sie informacja na tablicy rozdzielczej check exhaust emission, zapaliła się kontrolka silnika i kluczyk. Po podłączeniu CLIP wyszły następujące błędy:
DF980- Funkcja czujnika składu mieszanki
DF1012- Zgodność inf. multipl dla reg/org.prędk.
DF895- Regulacja ciśnienia w rampie.
Poczytałem trochę w internecie o tych błędach i nie ma za dużo nic napisane. Podejrzewam, że błędy te mają związek z sondą lambda.
Czy już ktoś spotkał się z takim problemem i wie jak go rozwiązać.
Po usunięciu klipem błędów pojawiły się po jakiś 5 minutach jazdy, lecz samochód nie traci mocy, jedynie co to nie działa tempomat.
Proszę o pomoc lub wskazówki gdzie szukać problemu.
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Wto 06 Mar 2018, 22:40
Re: ( Renault Koleos ) Błędy DF980, DF1012, DF895
osoba ktora odczytała ci te bledy powinna przejsc w zakladke naprawa i skopiowaci ci procedure naprawy dla tych bledów nikt ci tu nie odpowie tylko clip
te same bledy dla innych komputerów wtrysku mimo tego samego modelu auta, bedą miały inne znaczenie i inna procedure naprawy
jeremi12
Wysłany: Sro 07 Mar 2018, 07:52
Idąc po poradzie poszedłem rano zczytać procedurę naprawy. W funkcji naprawa pokazały mi się następujące dane:
LC009- Klimatyzacja
LC120- system regulacji prędkości
LC121- system ograniczenia prędkości
LC167- przycisk regulatora ograniczenia prędkości
Przepraszam za takie niedociągnięcia, ale dopiero uczę się obsługiwać CLIPA.
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Sro 07 Mar 2018, 14:26
nie ma tutaj jak wkleici na wzór
proceedura naprawy mowi co masz zrobic i gdzie , punkt po punkcie by usunac przyczyne błedu i są podawane w pdf w postaci karty
zwykle odbywa sie to w ten sposób ze przy odczytaniu błedu klikasz jego numer i powinno otworzyc sie okno z iinstukcjami napraw dziłu jakiego dotyczy ten blad odnajdujesz go i sobie kopijujesz na pulpit jesli nie masz zainstalowanej polskiej wersji to bedzie w oryginale frncuska bo taka jest zainstalowana w clip na stałe
wykonujesz kolejno sprawdznia tych miejsc i w sposób jaki tam jest podany i wymieniasz lub napraawiasz jesli jest tam takie zalecenie
jeremi12
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 08:00
Próbowałem dzisiaj ściągnąć tą procedure naprawy ale w polu gdzie się to klika mam szare pole( prawdopodobnie nie mam bazy błędów( https://zapodaj.net/7689eae12568b.jpg.html ).
Wszedłem też w Clipie w parametry sondy lambda. Poniżej zdjęcia. Wydaje mi się że z nią coś jest nie tak.
1. https://zapodaj.net/a270cf44b2b2c.jpg.html
2. https://zapodaj.net/4ccf516b36bbb.jpg.html
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 14:38
mozesz jeszcze spróbowac odczytać , nie otwieracjac clipa a lewą mysza clipnac folder clip by odczytac własciwosci folderu i prejsc do lokalizacja folderu ...przejrzyj cała zawartosc clip szukaj pdf MR z numerami
tam byc moze są tylko ze to chinczyk i bez logowania przez internet u renault masz wyłaczoną dostepnsc,
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 15:55
inny sposobem bedzie sciagniecie instrukcji napraw koleosa z chomika
lub cały dialogys tam beda napewno tyko musi byc ostatnie wydanie zeby był twój model
jeremi12
Wysłany: Pią 09 Mar 2018, 12:16
Nie za bardzo coś znalazłem, ale zamówiłem sondę lambdę. Jak wymienię napisze jak efekty.
jeremi12
Wysłany: Nie 11 Mar 2018, 20:13
Pytanie jeszcze mam jedno. Kupiłem sondę lambda do montażu przed katalizatorem ale nie mogę zlokalizować sondę która jest zamontowana obok turbo. Czy jest to jedna i tam sama sonda czy czymś się one różnią ?
dobot
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/
Posiadane auto: Renault Koleos 2.0dCi
Wysłany: Wto 05 Cze 2018, 22:32
Hej, z tego co czytałem to 2.0 dci ma tylko jedną sondę przy turbo po lewej stronie.
Sam szukam takiej bo mam błędy df980 i df1012
Czy może ktoś wymieniał sondę i potwierdzi że to zadziałało?
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Wto 05 Cze 2018, 22:37
jeremi12 napisał:
sciagnij dialogysa z chomika zainstaluna 32bitowym windowsie po uruchomieniu wpisz swój win i znajdziesz rysunki budowy umiejscowienia i numery czesci tylko u ciebie zainstalowanych wg nich zamawiasz częsci w aso lub zamienniki
dobot
Wysłany: Nie 21 Paź 2018, 18:31
Cześć,
Wymiana sondy i problem z głowy, jak ręką odjął
andi32
Skąd jesteś (miejscowość / region): WROCLAW
Posiadane auto: koleos 2.0 DCI
Wysłany: Sro 14 Lis 2018, 20:34
koleos błąd DF9890
witam, miałem też problem koleos 2.0 dci zapalał sie błąd DF980 i 1012, wyczyściłem EGR, wymieniłem przepływomierz, wymieniłem filtr paliwa {nie był tani bo z czujnikiem wody koszt 250 zł} i dalej wyskakiwał błąd.
Po wszystkich dniach walki zdecydowałem na wymianę sondy lambda nr-
8200351037A..
sukces walka zakończona.....
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Koleos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Koleos »
Opinie o samochodach Renault Koleos - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Koleos ) Porady, problemy techniczne
RenaultTalisman
125 990
19 000 km
RenaultTalisman
68 900
75 000 km
RenaultLaguna
19 900
219 000 km
RenaultTalisman
84 990
35 000 km
RenaultLaguna
11 900
290 000 km
