( Renault Trafic ) Dziwne zachowanie centralnego zamka
wujek86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bolesławiec
Posiadane auto: Opel Vivaro 2.0 115 KM 2008
Wysłany: Sro 07 Mar 2018, 20:21
Witam. Przeszukałem całe forum ale nie mogłem znaleźć żadnego tematu, który by mi pomógł. Otóż posiadam trafica (a właściwie vivaro) od 3 tygodni i gdy go kupowałem handlarz twierdził, że jest to tzw "biedna wersja" i nie ma ani klimy, ani szyb elektr. ani nawet zamka centralnego, co wydało mi się dziwne że w tych latach (2008 r) nie montowali seryjnie centralnego. Kupiłem więc zestaw do samodzielnego montażu centralnego zamka (siłowniki, centralka, piloty itd) ale ku mojemu zdziwieniu po rozebraniu pierwszych drzwi, oryginalne siłowniki w drzwiach się znajdują, przewody do nich dochodzą. Rozebrałem też tylne drzwi i też jest siłownik. Nie wiem co dalej, o co chodzi. Czy ktoś się spotkał z podobną sytuacją? Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Maciek
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 07 Mar 2018, 23:38
Re: ( Renault Trafic ) Dziwne zachowanie centralnego zamka
alarm jest opcja ale centralny jest w standardzie
wujek86
Wysłany: Sro 07 Mar 2018, 23:45
czyli gdzie szukać?? moduł uszkodzony czy jak?? w drzwiach przesuwnych nie ma styków ale siłownik jest
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 03:13
styki byc powinne, sterownik nosi nazwe UCH, znajduje sie nad nogami kierowcy
pod radiem powinien byc przycisk od zamykania i otwierania
tak mi sie przypomnialo ze byly takie golasy, kiedys nawet znajomy kupil po niemieckiej poczcie, nawet wiazki do radia nie bylo ale o zamku nic nie mowil
wujek86
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 08:56
grzebałem już za tym sterownikiem i nic nie mogłem znaleźć. Przycisku od ryglowania też nie mam. A wtyczka do tego modułu? mam jakąś wolną jedną za tą klapką od regulacji wysokości świateł. To ta?? Czyli musiałbym kupić moduł tylko i wpiąć skoro siłowniki mam??
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 11:39
Moduł masz bo to komputer sterujący funkcjami nadwozia (centralny, wycieraczki,immobilizer,kierunkowskazy itp)
Zrób zdjęcie centralnej części deski rozdzielczej i wstaw na forum.
wujek86
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 17:00
[img][/img]
wujek86
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 17:02
[img]https://poczta.o2.pl/d/#/draft?type=new[/img]
wujek86
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 17:03
dobra, jak tu się zdjęcie wkleja?? nigdy nie pisałem na żadnym forum
wujek86
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 17:09
[img]https://www.fotosik.pl/zdjecie/d28df0bacab7a86d[/img]
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 17:16
pierwszy raz cos takiego widze, a kilka widzialem
masz na kluczyku przyciski do centralnego? jesli tak to sprawdz czy w srodku klucza jest plytka, otwiera sie go plaskim srubokrentem lub moneta
jesli niema plytki to se daruj i wstaw to co kupiles chyba ze koniecznie chcesz jak fabryka ale to troche bedzie kosztowac
wujek86
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 17:28
Kluczyk mam bez przycisków, zwykły oryginalny. W srodku tylko mała kostka od immo. Ale myślisz kolego, że nie da się jakoś podpiąć tych siłowników? Bo skoro są i idą wiązki od nich to pewnie gdzieś się one spotykają. Troszkę chyba bez sensu będzie wywalać ori i montować chińskie nie mówiąc już o ciągnięciu wiązek przez całe auto. Wymyślcie coś jeszcze Panowie, bardzo proszę Embarassed
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 17:37
problemem jest pilot, najprawdopodobnie musialbys wymienic modul uch z pilotem do ktorego wrzucilbys swoja kosc
same silowniki mozesz oczywiscie zapiac pod chinski modul, o ile pamietam to sterowaniezamkow jest masa
edit
ale musisz kupic styki do drzwi suwanych
wujek86
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 17:42
A w którym dokładnie miejscu znajduje się ten moduł?? Ja już nawet nie musiałbym mieć centralnego z pilotem, wystarczyłoby mi otwieranie kluczykiem ale całego auta a nie bieganie jak głupek i otwieranie każdych drzwi osobno...
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 17:46
powinien byc nad nohami kierowcy, pod kierownica, leci do niego sporo kabli
Milejow musial by potwierdzic tylko czy immo nie siedzi w uch
RenaultLaguna
38 900
170 000 km
RenaultScenic
79 990
12 000 km
RenaultModus
13 500
201 000 km
RenaultGrand Scenic
31 800
200 000 km
RenaultEspace
84 990
109 000 km
