Dołączył: 09 Mar 2018 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Golub-Dobrzyń CGD Posiadane auto: Renault Grand Scenic 2 1,9dci 120km
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 09 Mar 2018, 20:13
1,9 120 KM wywala olej przez filtr oleju
Witam wszystkich na forum.
Od niedawna jestem użytkownikiem Grand Scenica 1,9 dci 120-konnego. z 2005 roku.
Auto sprowadzone z Włoch po wymianie turbiny i panewek chodziło pięknie aż do ostatnich mrozów które sięgały 18 stopni.
Podczas porannego rozruchu na mrozie silnik ładnie zapalił ale zauważyłem pod autem plamę oleju.Zgasiłem silnik i co się okazało wypluł cały olej przez uszczelkę filtra oleju.
Diagnoza-zapchana odma,wymiana na nowy orginalny reno,zalewamy olej ,zmiana filtra(filtron)i w garażu ok,odpala i ładnie chodzi ,ale po nocy pod chmurką znowu to samo.Tym razem padło na pompę oleju,ok nie jest w najlepszym stanie no to wymieniamy-też orginał,zalewamy płyny i filtry w ciepłym garażu i silnik chodzi godzinkę aby się nagrzał.Wszystko wskazuje że jest ok.Niestety rano (temp.+5*) auto wywala olej uszczelką przez filtr oleju.
Drodzy forumowicze-co może być przyczyną takiego stanu rzeczy,może ktoś miał podobny przypadek ze swoim scenikiem
Dodam że na desce nie paliły sie żadne kontrolki świadczące o usterce
grand scenic 1,9dci 120km 2005 r 226 tys przebiegu
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 10 Mar 2018, 14:53
Re: ( Renault Scenic ) 1,9 120 KM wywala olej przez filtr oleju
W niskich temp.blokuje się zawór regulujący ciśnienie w pompie oleju, były takie przypadki i po wymianie pompy brak powtórek.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 10 Mar 2018, 20:15
Inna opcja to zalać silnik oliwą i modlić się, że problem nie wróci bo nic innego się nie psuło poza zaworem w pompie. Mógł jeszcze być winny lipny filtr oleju albo nieumiejętnie zamontowany.
