( Renault Master ) Master trzęsie przy przyspieszanie
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
Ternar
Posiadane auto: Brak
Wysłany: Nie 11 Mar 2018, 14:24
Witam, potrzebuję pomocy w diagnozie co może być przyczyną trzęsienia całej budy przy przyspieszaniu. Trzęsienie zaczyna się od 70km/h na 4biegu zakres 2100 obrotów do 3100 później ustaje całkowicie na 5 tylko przy obrotach ok1750-2000. Wcześniej trzeslo autem na wyższych obrotach na 3 biegu a nasilalo się na 4 i 5 bez znaczenia na obroty ale po wymianie wszystkich poduszek silnika znacznie się polepszylo ale nadal występuje.
Wymienione rzeczy:wszystkie poduszki silnika, sprzęgło, dwumasa, łączniki stabilizatora, gumy stabilizatora, sworznie, przegłub wewnatrzny lewy, krzyżak, czyszczony dfp.
Ostatnio pojawił się komunikat "sprawdź wtrysk" po diagnozie na komputerze okazało się że to dpf i komunikatu już nie ma.
Trzęsienie jest tylko przy przyspieszaniu, przy wciskaniu gazu. Bardzo rzadko zdarzyło się tak może z 3 razy(przez okres 3-4 miesięcy) czułem szarpniecie auta jak trzymałem auto na obrotach 2100 na 3 lub 4 biegu. Coś jakby jeden cylinder na chwilę przestał pracować. Kiedyś zdążyło się mi to na 2 biegu przy 1900 obrotów. Poduszki bardzo zniwelowaly trzęsienie ale nie usunely zupełnie tego.
Na pewno nie jest to: pół osie, przegłuby wew/zew, podpora wahacza, łożysko podpory wahacza
Czy może to byc:wtrysk jakis siada? Skrzynia? Kielich lewej polosi jest wyrobiony i krzyżak w nim wywołuje trzęsienie?
Renault Master 2,3 150, 6 biegów manual.
Proszę o pomoc.
ciupaga28
Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Pon 12 Mar 2018, 21:33
Re: ( Renault Master ) Master trzęsie przy przyspieszanie
Sie ma.
Zdecydowanie jest to wina układu napędowego.
Sprawdź lewą półoś , a w szczególności przegub wewnętrzny i bieżnie po których pracuje. Było to wielokrotnie opisywane na Forum.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
Ternar
Wysłany: Wto 13 Mar 2018, 00:28
Przegub wewnętrzny lewy był wymieniany. Sam przegub bez kielicha.
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Wto 13 Mar 2018, 07:11
Sie ma.
To wymień kielich i będzie w porządku. Drgania powstają właśnie poprzez wyrobienie się bieżni po której pracuje przegub wewnętrzny.
I wymień to jak najszybciej , ponieważ jazda z takimi wibracjami grozi uszkodzeniem łożyska podpory półosi , przegubów wewnętrznych i łożysk kół.
Wojtek
Ternar
Wysłany: Sob 24 Mar 2018, 15:39
Zgadza sie bieżnie były wyrobione wiec kielich jest już nowy cały przegub wewnętrzny jest nowy. Przejechałem ponad 3000km i problem nawrócił... Wszytko wskazuje ze znów przegub wewnętrzny. Co może być przyczyna tego?
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Nie 25 Mar 2018, 08:33
Sie ma.
Powodów dlaczego problem powrócił tak szybko może być kilka.
Od słabej jakości części jakie zakupiłeś , po skrzywioną półoś.
Jedynym słusznym rozwiązaniem jest zakup całej nowej półosi.
Ja miałem podobny problem , więc zakupiłem całą półoś za 350 zł.
Od tamtej pory mam spokój.
Wojtek
Ternar
Wysłany: Nie 25 Mar 2018, 13:48
Przegub jest niemieckiej firmy Pascal/paskal, podobno dobre części robią.. Ale to z czego by to musiało być robione, że 3000km tylko wytrzymuje.
Skrzywiona półoś nie rozwalala by tez przegubów zewnętrznych?
Ja pomyślałem o skrzyni, może to ona wywoływać? Bo już nic innego niż skrzynia lub polos nie zostało.. Rolling Eyes
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Nie 25 Mar 2018, 14:16
Sie ma.
Przeguby zewnętrzne są bardziej wytrzymałe na takie uszkodzenia. W zasadzie jak się do nich nie dostanie piach przez uszkodzoną osłonę , to są dłuuugowieczne.
Skrzynię raczej bym wykluczył , bo to rzadka bardzo usterka. Częściej padają łożyska lub wałki.
Nie kombinuj , tylko kup całą półoś i wtedy zobaczysz.
Jak będziesz tak wymieniał bezsensownie niepotrzebne części to zaraz Cię to wszystko wyniesie 3 tyś zł.
Wymieniłeś sporo rzeczy , które pewnie były dobre... Albo zmień mechanika , bo Cię naciąga na niepotrzebne koszty.
Wojtek
Ternar
Wysłany: Nie 25 Mar 2018, 14:52
Okej spróbuję jeszcze z tą półosia jak nie pomoże to już będzie wiadomo, że skrzynia jednak..
Możesz sie podzielić jakiej firmy kupiłeś polos? I czy nie było problemów z nią bo cena niska jeśli to była nowa.
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Nie 25 Mar 2018, 18:20
Sie ma.
Zawsze kupowałem firmy GSP lub EXPERT LINE. Teraz można je kupić poniżej 300 zł.
To są oczywiście zamienniki , ale jakoś nigdy się nie zawiodłem. A poza tym , to nie ma zbyt wielkiego wyboru w zamiennikach , a nie dam za nowy oryginał ponad 2 tyś zł.
Z racji tego , że Masterami jeżdżę już wiele lat to kilka ich było. I póki co w porządku.
Wojtek
Ternar
Wysłany: Nie 25 Mar 2018, 20:49
Jeszcze dla spokoju musze spytać o kielich półosi- kol o planetarne może być z tym związek?
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Nie 25 Mar 2018, 23:17
Sie ma.
Słuchaj... , jeżeli składasz półoś z trzech części innych producentów , to zawsze coś może do siebie nie pasować.
Jak dla mnie , to możesz znowu wymienić pół auta , a efekt będzie taki sam po jakimś czasie.
Już bez sensu wydałeś kupę kasy.
Wojtek
Ternar
Wysłany: Czw 29 Mar 2018, 21:04
Autko na nowym przegubie wew. Zrobiło 4-5tyś km od 3tyś zaczęło się lekkie trzęsienie I nadal tylko lekko trzęsie ale głównym objawem jest szarpanie auta przy trzymaniu określonych obrotów na 2 i 4 biegu chyba tylko. Pisałem o tym W pierwszej wiadomości. Nie wiem czy odebrać to jako oznaki skrzyni czy może wtryski sie odzywają lub coś tego typu. Dodam, że nie występuje to jakoś często Ale przez 500km 2-3 takie momenty sa i jest to bardzo ciezko samemu wywolac.[/list]
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Czw 29 Mar 2018, 22:11
Sie ma
Szarpanie silnika nie ma nic wspólnego z wibracjami poprzecznymi z układu przeniesienia napędu.
Jeżeli chodzi o szarpanie to przyczyn może być wieeele. Podłączenie pod CLIPA to jedyne słuszne rozwiązanie.
A sprawa przegubu wewnętrznego , to jaki tam wsadziłeś ?
Wojtek
Ternar
Wysłany: Pią 30 Mar 2018, 10:25
Przegub byl firmy Pascal. Wczesniej krzyzak tez tej firmy wsadzilem ale sie nie rozsypsl tylko kielich sie wytarl. rNiedawno mialem komunikat "sprawdz wtrysk" ale byl tylko blad z DPF. Szarpanie wystepuje przy lekkim ujęciu gazu przy obrotach ok 2200-2300 nigdy podczas przyspieszania.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultEspace
93 990
78 000 km
RenaultTalisman
64 800
166 000 km
RenaultScenic
44 990
206 000 km
RenaultKangoo
19 900
270 000 km
RenaultThalia
7 900
92 281 km
