witam
Musze wymienić skrzynie lub moją naprawić. Znalazłem kilka do 3.5l ale żadna niema identycznych oznaczeń jak moja.
W moim Velku jest skrzynia SU1.020 290 i mam pytanko czy podejdzie skrzynia np SU1.010 222 też z 3.5l (tych jest najwięcej)??? Czy ktoś przerabiał temat i ma jakieś doświadczenie?
pozdrawiam _________________ Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
Xsara Picasso 1,8 2000
Xsara Picasso 1,8 2004 FL Exclusive
Renault VelSatis 3,5V6 Initial Paris \'05
Re: ( Renault Vel Satis ) wymiana skrzyni w 3,5 V6
Wbrew temu co piszą na forach vela i espace na temat skrzyni, że muszą być te same numery, roczniki, sterowniki, że w przed lift nie można włożyć po lift i niewiadomo co jeszcze bo inaczej auto nie będzie jeździć ja włożyłem do mojego Velka przed lift skrzynie z espace po lift 2007r i wszystko ładnie śmiga, bez jakichkolwiek problemów!!! Ważne zeby była z tego samego silnika. Skrzynia zakupiona razem ze sprzęgłem bez sterownika - sterownik został mój. Szukałem nawet skrzyni 6 biegowej ale nie było i podobno tak jak i insygni są tylko dwie wtyczki a moja ma trzy.
pozdro _________________ Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
