( Renault Scenic ) Scenic II 2008r. kontrolka AIRBAG i SERVICE
chrisss
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9 dTi 2000
Piwa: 2/14
Wysłany: Sro 12 Cze 2013, 09:45
Mam Scenica II z 2008 roku diesel.
Wiem, że było już mase razy, ale nigdzie tak naprawdę do końca problem nie został rozwiązany.
Świeci mi się kontrolka AIRBAG i SERVICE.
Byłem u elektryka i stwierdził, że to poduszka na kierownicy po podłączeniu do kompa. Mam przyjechać po weekendzie i wsio będzie zrobione.
Pytanie tylko czy nie mogę tego zrobić samemu? Bo być może to tylko jeden kabelek który się odłączył i wystarczy go "wtyknąć"?
Wyczytałem, że kabelki są pod fotelami pasażera/kierowcy, gdzie dokładnie tego szukać i jakie warunki ostrożności zachować (np. odłączyć aku itd?)?
Z góry dzięki Wam za fachową pomoc! Smile
Narzekasz na Francuskie samochody, bo nigdy nimi nie jeździłeś!
Fazzi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zagłębie
Posiadane auto: Renault Twingo 1.2 16V 2005, Renault Vel Satis 3,5 V6 2008
Wysłany: Sro 12 Cze 2013, 14:43
Re: ( Renault Scenic ) Scenic II 2008r. kontrolka AIRBAG i SERVICE
Bardzo częstą przyczyną takich objawów jest właśnie brak połączenia na kostkach znajdujących się pod fotelem kierowcy lub pasażera - przerabiałem to kiedyś w swojej Megane II - okresowe świecenie kontrolki AIR-BAG i SERVICE. Należy wówczas sprawdzić stan połączenia wtyczek, ewnetualnie przeczyścić ich styki i zastosować spray kontakt. Co do środków ostrożności - przed rozłączeniem wtyczek należy bezwzględnie odłączyć akumulator i odczekać około 10 min!!!
Byt kształtuje świadomość, a odbyt samopoczucie
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 12 Cze 2013, 16:58
Jeśli problem dotyczy poduchy w kierownicy to nic nie da grzebanie w złączach pod fotelami, problem pewnie w zwijaczu wewnątrz przełącznika zespolonego pod kierownicą.
chrisss
Piwa: 2/14
Wysłany: Sro 12 Cze 2013, 17:45
Tak właśnie myślałem.
Jak radzicie grzebać samemu? Czy lepiej dać to elektrykowi? Powiedział, że weźmie za to około 100 zł, sądzicie że to dobra cena?[/url]
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 12 Cze 2013, 18:11
Masz trochę smykałki do elektryki i miernik to dasz radę sprawdzić zwijacz samemu. Po wyłączeniu zapłonu sterownik poduszek jest martwy, trzeba się nieźle natrudzić, żeby spowodować odpalenie poduchy Laughing
Casian
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚWIDNICA
Posiadane auto: Renault Grand Scenic 1,5 DCi
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 22:19
Zapaliła mi się ostatnio kontrolka airbagu i serwis. Wcześniej nie miałem z tym żadnego problemu. Ale ostatnio usłyszałem przy skręcie kołem kierownicy lekkie szuranie, a potem żona powiedziała że kontrolki się świecą. Myślicie że to taśma od poduszki ? Czy jednak szukać gdzie indziej problemu ?
tom_speed
Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby
Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 18:10
wymieniaj tasme
Casian
Wysłany: Sob 24 Lut 2018, 00:26
A czy sama taśmę można dostać ? Czy tylko używka?
tom_speed
Piwa: 39/3
Wysłany: Sob 24 Lut 2018, 21:56
ja wymienialem sama tasme u siebie,
sa dwa rodzaje 7, lub 5 pinow
zaleznie od tego czy jest tempomat czy nie.
samą tasme kupowalem w elcarsie nie wiem czy jeszcez maja w sprzedazy
RenaultTalisman
62 900
91 671 km
RenaultLaguna
32 000
195 000 km
69 990
75 000 km
RenaultTwingo
10 500
175 057 km
RenaultGrand Scenic
73 990
81 000 km
