Dołączył: 30 Gru 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Renault Kadjar 1,2, 2016
Wysłany: Czw 15 Mar 2018, 11:20
Kadjat 130 TCe - SPALANIE !!!
Cześć,
Pytanie czy komuś udało się zbliżyć co wartości spalania jakie podaje producent ??? U mnie 90% to jazda po mieście ale przemieszczając się w tempie zółwia nie potrafię zbić poniżej 9l/100km gdzie pedał gazu jest praktycznie niedotykany, natomiast bardziej dynamiczna jazda powoduje zasysanie powyżej 10-11l/100 ( to prawie dwa razy więcej niż obiecuje producent ). Nie chcę jeździć na kieliszki ale w tym przypadku słowo ECO chyba jest nie na miejscu. Miałem okazję przetestować wóz na dłużrzej trasie nad polskie morze i przy 140km/h średnio było około 9l/100 km jak zwiększyłem do 160km/h to już ponad 12l/100km....
Jakie są wasze doświadczenia być może nie potrafię nim jeździć lub coś jest nie tak
Pomiary są dokonywane bez sprężarki klimatyzacji i w ciepłych warunkach dopiero mówi się o pomiarach rzeczywistych. Na dziś noema ECE to napompowane ponad miarę opony specjalne oleje silnikowe które nie są normalnie stosowane a nawet wyłączanie ładowania przez alternator. Wszyscy tak robią To co opisałem to tylko wycinek tego co robią na pomiarach. Trzeba też pamiętać że na krotkich odcinkach jeździ się na ssaniu a to więcej paliwa po za tym wielkośc samochodu robi swoje a opory też. Po dotarciu warto też zresetować wartości adaptacyjne bo silnik robi się "luźniejszy" _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
BlackRaven, napisałeś "Po dotarciu warto też zresetować wartości adaptacyjne bo silnik robi się "luźniejszy""
Czy mógłbyś wyjaśnić co to znaczy "zresetować wartości adaptacyjne"?
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 15 Mar 2018, 15:03
Re: ( Renault ) Kadjat 130 TCe - SPALANIE !!!
trudno mowic o oszcednosci gdy zimowki na kolach , obnizone w cisnieniu
gdy czeste rzruchy issania wlaczane na mrozach
zresetować wartości adaptacyjne"? kolega ma pewnie na mysli skrzynie automat ktora sie uczy jak u mnie w espace twojego stylu jazdy i dostosowuje przelozenia by korzstac z silnika przy alym spalaniu
ja u siebie kasowalem to clip i jest roznica w dynamice po zmianie opon na zimowe zrobil sie zywszy
Nie robię Clip em ale w softach które mam to nazywa się różnie reset wartości adaptacyjnych autoadaptacja itp. Po takim kasowaniu sterownik uczy się parametrów od nowa. Większość nowszych samochodów nie posiada adaptacji wstecznej i np. po wymianie jakiegoś elementu czy nawet filtra powietrza trzeba przyuczać sterownik. Większość serwisów tego nie robi no chyba że zapali się kontrolka to wtedy muszą _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Ze skrzynią automatyczną jest inna bajka. Jak jest możliwa zmiana manualna nalezy trochę pojeździć na tym manualu by pokazać skrzyni o co ci chodzi. Jak to się zrobi madrze okaze się że pedał gazu można wciskać o co najmniej 1/3 mniej. W Pugach po odlaczeniu aku skrzynia startowała z 2 biegu i na kilku skrzyzowaniach na czerwonym wystarczyło zmienić na jedynkę by zapamietał Przetestowane na skrzyni system Porche w Pugu. Jak ktoś jest ze Ślaska może podjechać to zrobię reset i niech opisze różnicę by nie było że ściemniam. Raczej niech to bedzie doświadczony kierowca _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Piwa: 26/6
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 16:50
coś tu mieszasz kolego zeby uczyc skrzynie musisz wprowadzić ją w odpowiedni tryb przy pomocy clip wtedy zapaietuje sposób i moment przełaczania biegów przy obrotach ale jest to odradzane i rzadko stosowane przez serwisy ze wzgledu na mozliwe komplikacje przy nie znanych podczas przyuczania warunków drogowych
fabryczny program dla sterownika skrzyni jest wystarczajacy
Piwa: 26/6
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 17:08
dopowiem tylko ze mozliwosc uczenia skrzyń dotyczyła modeli su1 do su4
w nowych generacjach jak aj 0 czy edc (suche sprzegla ) program jest na tyle zaawansowany ze nie ma takiej mozliwosci tym bardziej w modelu kolegi wybiera sam program sportowy, ekonomiczny , czy komfortowy
a zmiana softu zawsze wiaze sie z ryzykiem uszkodzenia (przeciazenia) wiec radze nie słuchac takich porad bo nie biorą tacy koledzy odpowiedzialnosci a tylko bawią sie w słowa że mozna bo słyszeli ze mozna
co do spalania
-zmien filtr powietrza na sportowy model ( przepuszcza wiecej powietrza
- podnies cisnienie koł do najwyzszago dla twojego modelu ( ekonomiczny)
- sprawdz hamulce czy którys nie trzyma
- lej lepsze paliwo z dobreo zródła
- zdejmij relingi dachowe jak są
-zobacz opony czy nie zbyt szerokie jak zalecane dla twojego modelu
- spokojniejsza jazda ( nie znaczy wolna) tylko łagodniejsze operowanie gazem bez gwałtownosci
-czeste uruchamianie podwyzsza srednią spalania wez to pod uwagę , a klima do sreniej dodaj 1.5 do 2 litróww wiecej a webasto nawet do 5 litrów przy mrozach
u mnie espace 2.0dci w lato to 6.6 l a w zimie to i 11l łyknie
Co ty bredzisz jaka zmiana softu Naucz się co to sa adaptacje ! Nic nie rozumiesz a zabierasz glos. Opcja sport to wersja max ale na wersji Drive skrzynia sie dostosowuje do uzytkownika i się go uczy Tak samo ster silnika uczy się bo jak bys ustawił wszystko na sztywno to po dotarciu silnik by nie działał bo zmieniło sie podciśnienie z powodu luzów. Adaptacje to zakres "luzu" na eksploatację silnika i daje sporo mozliwośc bez ingerencji czyli zmiany oprogramowania. Tak upadaja fora bo nie znajacy tematu chcą zakrzyczeć tych co wiedzą wiecej. Z toba nawet polemizować nie warto _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Skrzynia ma nastawy podstawowe ktore robisz Clip em ale reszta to adaptacje bo styl jazdy bo się zużywa. Coś wiesz ale to za mało _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault ) Dyskusje ogólne
