witam wszystkich,otóż problem jest następujący,żeby jechać autem muszę lac płyn do tylnego zbiorniczka ,który wystarcza na 100 lub 150 km i potem znów trza nalać łlyn który cieknie za przednim lewym kołem jaka może być usterka w robocie ,pewnie jakiś uszczelniacz lub zapowietrzenie? nie znam się na tym nic ,może jakieś rady sugestie podpowiedzi?
Re: ( Renault Trafic ) cieknący płyn z tylnego zbiorniczka robota vivaro
Opcji jest sporo ale skoro jestes w stanie tyle przejechac to obstawial bym uszczelnienie silownika wybieraka,
Kiedys mialem manuala jak wyjac skrzynie lacznie z robotem ale niestety juz niemam
Napisz co za bestie masz pod maska to moze bedzie nieco prosciej, swoja droga to wyjecie robota nie jest jakies skomplikowane, max 2 godzinki jesli to pierwsze podejscie i masz klucze
bestia to vivaro 2.0 cdti 2009 r 17000 przebiegu blaszak dlugi,i nie wiem od czego zaczac
mieszkam kolo elblaga ale ta firma co o niej tu pisza to nie wiadomo gdzie jest bo pod adresem bylem a tam nic ze przeniesli podano mi adres ale takiego nie ma w elblagu a telefon nie odbiera ,dzwonilem i pisalem sms i bez echa.Żebym wiedzial na co zwrocic uwage przy wyjeciu robota i co dalej.tzn gdzie czesci kupic czy co i jak to mam mechanikow kumpli ale sie naczytalem ze mozna cos urwac jakies piny itd to nie wiem czy dac kumplowi ,nawet nie wiem gdzie to naprawiaja,bo z checia bym zlecil to komus kumatemu w temacie,
