( Renault Modus ) Piski po wymianie rozrządu i paska klinowego
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
lemartin6
Skąd jesteś (miejscowość / region): Osna
Posiadane auto: Modus 1.2 16 V
Wysłany: Pon 26 Mar 2018, 21:06
Od niedawna jestem posiadaczem samochodu Renault Modus 1.2 16v benzyna 2004 rok. W zeszły piątek mechanik wymienił mi rozrząd , cały komplet plus płyn chłodniczy. Niestety od tego czasu po zapaleniu silnika pojawiają się piski , i teraz nie wiem czy to wina paska czy alternatora . Przed wymianą ich nie było. Mechanik powiedział mi że alternator trzeba sprawdzić i będzie trzeba zapłacić koło 800 zł. za regenerację i wymiane. Piski trwają jakieś 10-20 sekund potem jest ok. Oprócz pisków chyba alternator chodzi dość głośno , może to łożysko ? W dodatku przy hamowaniu dmuchawa wieje słabiej przez chwilę i przy gazowaniu czasami licznik świeci mocniej. Czy ktos moglby mi pomóc ?
https://youtu.be/t0zNTJT-iH0
https://youtu.be/O72AdnB_LDM
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 26 Mar 2018, 21:28
Re: ( Renault Modus ) Piski po wymianie rozrządu i paska klinowego
Sprawdź napięcie pasków osprzętu silnika, pewnie napiął za lekko i piszczy.
lemartin6
Wysłany: Pon 26 Mar 2018, 22:41
A jak to sprawdzić? Byłem u niego to mnie zbył że wina alternatora
Pasek może się uszkodzić albo coś uszkodzić teraz ?
Czy to klekocze tak może przez napinacz paska ? Mówiłem mu żeby sprawdził i on mówi że jest dobry...
marekwodniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze
Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Wto 27 Mar 2018, 09:20
Renault Modus
Żle napięty pasek ale jak mechanik twierdzi że jest ok .T przyjrzyj sie rolce alternatora .Rolka kosztuje pewnie do 200 zł kiedyś taką kupowałem .Wymiana z 50 zł .Na drugi raz szukaj lepszego mechanika co zrobi robotę dobrze i do końca.Skoro mechanik nie ma nic do poprawienia poszukaj lepszego pasek tam za wiele nie uszkodzi jak się ślizga ale ten głos jest wkurzający.Spartolona robota.Rolka kosztuje 110 zł ja z wymianą w 1.5 dci płaciłem 180 zł.
gadu-gadu skype status
lemartin6
Wysłany: Wto 27 Mar 2018, 11:42
Dzięki za odpowiedzi. Szczerze mówiąc ten stres już mnie powoli wykańcza, mieszkam w Niemczech i w ostatnim aucie pękł mi pasek rozrządu przez mechanika Polaka. Teraz pojechałem do niemieckiego i za komplet rozrządu i świece zapłaciłem 500 euro. Zapomniałem napisać że temperatura silnika skacze z 4 kresek na 5 co chwilę podczas jazdy. Wcześniej jeździłem tym autem dwa tygodnie i nie było ani skoków temperatury ani pisków paska. Masakra...
marekwodniak
Piwa: 29/27
Wysłany: Wto 27 Mar 2018, 13:04
Renault Modus
Większość Polaków naprawia i serwisuje auta u nas .Podstawa to mieć sprawdzonego mechanika i na pewno taniej .Mieszkam koło zakładu które naprawia auta .Dośc często stoją auta na blachach zachodnich.Mam na myśli rodaków pracujących na zachodzie.
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 30 Mar 2018, 16:46
Kiedyś w Megane I wymieniłem na kompet Bosch i miałem piski i mnie denerwowały zmieniłem na to co wtedy zalecił mój mechanik Gates (stare lata ) i po problenie było. Dziś już sam wiem co zakładać
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
dodek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Pią 30 Mar 2018, 23:18
Jest taka metoda "pi razy oko", wiadomo niezbyt precyzyjna, ale jeśli nie masz o tym zbytnio pojęcia to dobre i to na początek. Napnij pasek tak, żebyś mógł na "najdłuższej prostej" pomiędzy rolkami z oporem przekręcić pasek o 90 stopni. Jeśli jesteś w stanie zrobić to łatwo na krótkim odcinku, to masz pasek za luźno.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Modus »
Opinie o samochodach Renault Modus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
RenaultScenic
20 900
190 936 km
RenaultLaguna
11 900
198 000 km
RenaultMegane
59 900
78 000 km
RenaultScenic
23 500
190 000 km
RenaultMegane
25 800
112 000 km
