Dołączył: 03 Kwi 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Biłgoraj Posiadane auto: Renault Grand Scenic 1.6 16v 2005r
Wysłany: Wto 03 Kwi 2018, 23:05
Problem z odpaleniem Grand Scenic 1.6 16v 2005r
Witam. Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem ślicznej reni w wersji grand. Dzisiaj rano po wyjściu z pracy miałem problem z jej odpaleniem, a mianowicie po załączeniu karty i wciśnięciu przycisku startowego moja renia odpaliła i po chwili zgasła. Myślałem że to z winy delikatnego mrozu więc wcisnąłem start po raz kolejny, i tu zonk. Silniczek kręcił ale nie chciał załapać, kręcił coraz szybciej i szybciej aż w końcu odpalił. Po kilku minutach, kiedy silniczek pochodził na luzie wyłączyłem go i kolejna próba uruchomienia. Teraz już odpalił bez problemu. Moja renia odpalała zawsze po mniej więcej trzecim obrocie alternatora. Zastanawiam się więc co to mogło być. Powiedźcie mi również czy odpala prawidłowo czy coś jest nie tak. Bardzo proszę o wszelkie porady i ewentualną pomoc. Dodam tylko że moja renia jest bez instalacji lpg. Dzięki wielkie za ewentualną pomoc.
Wysłany: Nie 15 Kwi 2018, 21:19
narazie spoko
Witam. Samochód już odpala jak dziecko . Problemem okazało się koło zmiennych faz rozrządu. Przy wymianie kompletnego rozrządu od razu zmieniłem i to. Jak narazie autko odpala i chodzi jak lalunia (odpukać w niemalowaną deskę). Oby zostało tak jak najdłużej. Dziękuje wszystkim za dobre rady i chęci pomocy.
