( Renault Thalia ) Moja Thalia gaśnie podczas jazdy
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
locky
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz Pomorski
Posiadane auto: Renault Thalia 1.4 75KM
Wysłany: Pią 06 Kwi 2018, 13:58
Witam. jestem posiadaczem Thalii 1.4 75KM z gazem. Od pewnego czasu mój samochód gaśnie podczas jazdy tzn. podczas jazdy zaczyna szarpać i nagle pedał gazy przestaje reagować. Dokładnie mówiąc to po szarpaniu pedał gazu po wciśnięciu powoduje spadek obrotów a jak całkowicie puszczę gaz to samochód wchodzi na około 2200 obrotów. pierwszy raz zadziało się tak gdy jechałem na gazie ale po jego wyłączeniu również sytuacja się powtarza. samochód zwania a po wciśnięciu pedała gazu silnik w końcu gaśnie. po zgaśnięciu silnika nie można odpalić i trzeba kręcić około 10 razy zanim zaskoczy i to jedynie na wciśniętym pedale gazu. Czytałem że podobne objawy może dawać uszkodzony czujnik położenia wału ale komputer nic nie pokazał. pokazał za to uszkodzone sondy lambda przed i za katalizatorem. podczas jazdy nie zapala się żadna kontrolka oraz jak zaczyna szarpać czy jak mu odejmuje gazu to również nic się nie zapala.
co wy na to??????
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 14 Kwi 2018, 17:45
Re: ( Renault Thalia ) Moja Thalia gaśnie podczas jazdy
Sprawdź krokowy często się zacina ale niby chodzi i zawiechy obrotów oraz błedy sondy gotowe. Nie trzeba kupować z przepustnicą jak mowi Renault można dobrać sam
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
locky
Wysłany: Pon 16 Kwi 2018, 12:43
ok dzięki sprawdzę i wymienię na wszelki wypadek.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Thalia »
Opinie o samochodach Renault Thalia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
RenaultLaguna
26 500
229 000 km
RenaultTwingo
10 500
175 057 km
RenaultScenic
31 900
168 152 km
RenaultClio
6 990
180 000 km
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
