Witam na forum
Mam problem z wodą w clio 2 rok 2002 cieknie od strony pasażera światłem obudowę plastikowa szarą i taka biała na.ktorej jest jakiś kabel osłona wchodzi na 3 zaczepy na środku jest otwór przy której blachą łączy się z inną blachą i z tego otworu przecieka woda. Wszystko wyczyscilem z blotnikow wyciągiem wiaderko błota wód nadal leci tym otworem. Czy ktoś miał taki problem ? Dlaczego woda tam się dostaje otworem na te 3 bolce od plastiku nie leci a tamten jest wyżej niż tym którym leci. Zakleje go pianka i sylikonem ale nie wiem czy to pomoże
_________________ _________________ Ogi
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 07 Kwi 2018, 20:20
Re: Woda pod fotelem pasażera
Ogi89 napisał:
Wybaczcie jestem nowy:) zielony
To jak już dojrzejesz to przetłumacz swój pierwszy post na zrozumiały język bo ja nic nie zrozumiałem.
Mam problem z wodą w clio 2 rok 2002. cieknie od strony pasażera. Ściągnąłem obudowę plastikowa szarą i taka biała na ktorej jest jakiś kabel osłona wchodzi na 3 zaczepy. Na środku jest otwór przy której blacha łączy się z inną blachą i z tego otworu przecieka woda. Wszystko wyczyscilem z blotnikow wyciągiem wiaderko błota. Woda nadal leci tym otworem. Czy ktoś miał taki problem ? Dlaczego woda tam się dostaje otworem? na te 3 bolce od plastiku nie leci a tym ktorym leci znajduje sie na środku. Pomiedzy tymi pozostalymi otworami na ten plastik. Zakleje go pianka i sylikonem ale nie wiem czy to pomoże _________________ Ogi
