Dołączył: 06 Paź 2016 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętochłowice Posiadane auto: Renault Grand Modus 1,5 dci 108KM, 2008
Wysłany: Sob 14 Kwi 2018, 07:56
Wycieraczki raz działają raz nie
Witam, problem przedstawia się następująco.
Zaraz po odpaleniu wycieraczki przez moment działają i mogę nimi sterować. Po chwili na parę minut nie działają na żadnym ustawieniu (przód i tył). Jedynym wyjątkiem jest pociągnięcie wajchy od wycieraczek do siebie - że spryskiwaczem zawsze działają. Potem znów działają, i podczas jazdy czasem też nie można ich włączyć. Kilka razy zdarzyło się tak, że wycieraczki chodziły i nie dało się ich wyłączyć - tak jakby nie działał przełącznik i cały czas chodziły w trybie który był ustawiony wcześniej.
Od czego zacząć? Ktoś ma pomysły?
Edit. Właśnie odkryłem, że jeśli ustawie włącznik wycieraczek przy kierownicy w jakiejś pozycji i włączę kierunkowskaz, wtedy działają... Do tego okazuje się, że kiedy nie działają wycieraczki, nie mogę też włączyć świateł przeciwmgielnych i 'dlugich' - kierunkowskazy działają...
Re: ( Renault Modus ) Wycieraczki raz działają raz nie
Pewnie gdzieś masa nie styka dobrze Sprawdź wszystkie tam gdzie są przykrecone do nadwozia w komorze silnika _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Dołączył: 25 Lis 2019 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław/Wiązów Posiadane auto: Renault Modus 1.2 16V 2005
Wysłany: Pią 10 Sty 2020, 14:35
Mam taki właśnie problem.
Nie zawsze mogę włączyć wycieraczki, albo nie zawsze mogę je wyłączyć, a jak działają nie zawsze mogę zmienić ich bieg.
W tym samym momencie jest problem ze zmianą świateł z mijania na drogowe i z powrotem i z przeciwmgielnymi.
Faktycznie krótkotrwale pomaga uruchomienie kierunkowskazu. I w tym momencie jakby coś się wzbudzało ale też nie zawsze.
Ed.
Własnie przed chwilką poszperałem, rozebrałem obudowę kolumny kierowniczej powypinałem wtyczki oraz włącznik wycieraczek i kierunkowskazów.
I jest pewien przewód łączący oba włączniki taka a'la taśma z wtyczką wielopinową i w tym przewodzie tuż obok wtyczki po stronie włącznika kierunkowskazów były ułamane dwa przewody i trzeci który był na tyle osłabiony że urwał się w trakcie.
Co ciekawe przewody te nie są lutowane tylko wciskane do wtyczki więc stosunkowo łatwo to naprawić.
W międzyczasie dzwoniłem do sklepu gdzie uzyskałem informację że sam ten przewód nie występuje samodzielnie tylko z przełącznikiem kierunkowskazów. Na nic było moje tłumaczenie że przewód jest zakończony z obu stron symetrycznymi wtyczkami i musi to być element wymienny. Może w ASO mają takie rzeczy? Sam nie wiem.
Trochę to nie logiczne żeby przewodu nie można było wymienić. Faktem jest to że jedna wtyczek jest schowana w obudowie włącznika kierunkowskazów, ale tą też łatwo rozebrać. Złożenie jej w całość tak aby działała wymaga nieco finezji Ale dla chcącego...
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
