Jak już pisałem wcześniej to mam problem z zegarami w megance 1 1.6 16V. Działają z opóźnieniem tzn. po przejechaniu kilku kilometrów się załączają. A jaśniej to nie działa prędkościomierz, obrotomierz i wskaźniki paliwa i temp. silnika. Reszta kontrolek działa normalnie. Ich czas zadziałania zależy też od warunków atmosferycznych (ciepło, zimno, sucho czy mokro). Kostka przy aku już jest usunięta i przewody są połączone na sztywno. Dziś jednak coś się zmieniło. Po odpaleniu silnika wszystko działa normalnie prze około 2-3 minuty a potem zdycha. Dziś chciałem zrobić test liczników ale nic z tego. Ta opcja nie działa. Liczniki nie reagują na test. Czy jest ktoś kto ma taką wiedzę i może mi powiedzieć co jest przyczyną. PROSZĘ O POMOC.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
