( Renault Master ) Master 2015 rok - dławi sie przed 2 tyś obrotów
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
lockbud
Posiadane auto: Renault Master 2.3 2015r
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 16:47
Re: ( Renault Master ) Master 2015 rok - dławi sie przed 2 tyś obrotów
Jest ktoś ze śląska co mi coś takiego zrobi? Czy trzeba szukać Smile No i jak narazie lepiej jeździć z podpiętym czy z błędem?
Pozdrawiam Robert Smile
edner
Posiadane auto: Master 2.3 125km 2015r.
Wysłany: Czw 17 Maj 2018, 12:51
ciupaga28 napisał:
Na Twoim miejscu podjechałbym do dobrego diagnosty
mam mechaników zaufanych ale czy beda umieli zdiagnozować usterkę tego pewny nie jestem.
dlatego pojawia sie następny problem - "dobry diagnosta"
Mozna jeździć z odpięta wtyczka z przepływki?
Witam, ogarnąłeś kolego temat?
niestety nie. Szukam "dobrego diagnosty"
mozna by jechac do ASO ale sam wiesz jak to tam wyglada
z chłodniczka mialem problem jakies 2 miesiace temu ale w Traficu
najpierw zaswiecily sie kontrolki swiec i silnika, po podpieciu pod kompa wystapił blad EGRu no i jak mechanik rozebral to zauwazyl ze chlodniczka cieknie.
Smieszne tylko jest to iz Trafic jezdzil "normalnie" ale dawał znac kontrolkami ze cos jest nie taki a Master nie ma zadnych bledów w kompie a jezdzi nie za dobrze Smile
ciupaga28
Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Czw 17 Maj 2018, 23:52
Sie ma.
Mozesz jeździć z odpiętą przepływką. Ewentulanie tylko spalanie może trochę wzrosnąć. Nic więcej.
Ja mam dobrego specjalistę , ale niestety w Warszawie. W śląskim nie znam nikogo godnego polecenia.
Jest jeszcze dobry specjalista w Rzgowie. Naprawia same busy i ma chłop głowę do tego.
Mi rozwiązał problem z którym męczyło sie kilku specjalistów. Jemu zajęło to 5 minut.
Byłem na kilku diagnostykach , a on stwierdził usterkę przez telefon i naprawił bez problemu za 70 zł.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
lockbud
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 07:48
Kolego edner dokładnie zdaję sobie sprawę z pracy ASO i nie mam dobrej opini i nie chodzi nawet o pieniądze ale o robote. Byłem w jednym warsztacie który kiedyś był autoryzowanym serwisem Renault i gość doradził mi żebym zgłosił reklamacje do Renault Polska co uczyniłem i czekam na odpowiedź, do tego czasu jeżdże z odpiętym zaworem sterowania w chłodniczce spalin (egr), co ciekawe spalanie spadło z 11 na 9 l i jeżeli na tym polega ekologia że auto z egr ma palić więcej to im się to udało. Sprubój podłączyć z powrotem przepływkę a odłącz ten zaworek do (egr) wtedy będziesz pewny i wykluczysz ten element bo objawy mamy identyczne. Wojtku dzięki za informacje ale na tą chwilę trochę za daleko jechać z tą usterką w twoje okolice, poczekam na odpowiedź z Renault Polska i dam znać co wyszło.
ciupaga28
Piwa: 51/2
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 09:24
Sie ma.
Lockbud - proszę podpowiedz który to jest zaworek przy EGR. Daj jakieś zdjęcie jak możesz.
ASO... , wszyscy wiemy jakie jest. Plusem ich jest to , że mają dobry sprzęt diagnostyczny i wszelkiego rodzaju specyfikacje.
Ale niestety nadają się tylko do prostych wymian poszczególnych części , bo jak trzeba zgłębić problem to już rozkładają ręce. Ja nie korzystam z ASO , bo za drogo , za długie terminy itp.
Niestety potrafią wymienić pół auta zanim uda im się znaleźć usterkę , a niestety klient płaci za wszystko.
Wojtek
edner
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 11:10
To samo chciałem zaproponowac koledze Lockbud. Zrobiłem juz nawet zdjecie, moze uda Ci sie na nim wskazac przewód ktory mam odlaczyc??
lockbud
Wysłany: Nie 20 Maj 2018, 08:43
wtyczka oznaczona kropeczką do tego zaworka powinny dochodzić dwa wężyki podciśnienia słabo na tym zdjęciu widać jak będziecie mieć kłopot z lokalizacją to zrobie fotę po swojemu i podrzuce.
https://naforum.zapodaj.net/53fec65c7cd7.jpg.html
tą wtyczkę wypina się w lewo stojąc przed autem w stronę pasażera i trzeba zawleczkę śrubokrętem podwarzać, wężyk podciśnienia wchodzi już do gruchy sterującej klapą w chłodniczce, a dostęp do niej jest jak zobaczycie kiepski.
A chłodniczka z zaworem wygląda tak
https://naforum.zapodaj.net/4fff20fe1284.jpg.html
edner
Wysłany: Nie 20 Maj 2018, 21:03
lockbud czyli odpisać tylko wtyczkę? Czy wężyk któryś z niej też?
lockbud
Wysłany: Pon 21 Maj 2018, 14:38
Tylko wytczkę, choć myślałem czy nie zaślepić wężyków podciśnienia a podpiąć wtyczkę może wtedy nie było by błędów, ale chwilowo nie mam czasu Smile
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Pon 21 Maj 2018, 15:56
czytam czytam
primo sprawdz przewody od sprezarki przez intercooler do przepustnicy , sprawdz opaski zaciskowe prawidlowosc załozen
sprawdz szczelnosc i droznosc intercoolera moze byc zalany olejem
sprawdz szczelnosc czujnika cisnienia na ruze doładowania , pekniecia zlamania , sprawdz kostke tego czujnika i przewody elektryczne czy nie uszkodzone lub zalamane moga byc zielone od korozji miedzi
kolejna sprawa sprawdz szczelnosc gruszki na sprezarce (np strzykawką czy trzyma pozycje )
sprawdz przewody czujnika sterującego ta gruszka ich droznosc i szczelnoc sprawdz czujnik (podmien lub wymień) sprawdz kostke i jego sterowanie
przepływkę na oscyloskop lub wymien na inną samo odłaczanie nic nie daje bo moze dawac sygnał ale o zanizonej amplitudze
sprawdz uklad paliwowy szczelnosc , droznosc
EGR zosta w spokoju , on na wolnych obrotach i przy przyspieszaniu ma polecenie wyłaczony z komputera wtrysku i nie bierze udzialu włacza sie przy srednich obrotach i równomiernej jezdzie
CTMASTER
Posiadane auto: Renault Master 2014r 2.3 125KM
Wysłany: Pon 09 Lip 2018, 10:51
Cześć.
Czy koledzy poradzili sobie z problemem turbo dziury? Mam podobny problem co autor tego posta. Zaczęło się to 2 może 3 miesiące temu a dokładnie po wymianie chłodniczki egr. Bylem kilka razy u mechanika i rozklada ręce. Dodatkowo dzisiaj byłem u "specjalisty" od renault i po podłączeniu clipa stwierdził (na moje nieszczęście) że wszystko jest OK. Koledzy dajcie znać czy wasze autka już są sprawne i co było przyczynąWink
CTMASTER
Wysłany: Pon 09 Lip 2018, 22:59
Dodam jeszcze że przyczyną wymiany chłodniczki była luźna klapka albo jej elementy już nie pamiętam i przy dodawaniu gazu chrobotalo. Samochod jechał normalnie, z samego dołu wkręcał się na obroty a teraz musi chwilę pomyśleć. Największy błąd który zrobiłem to kupno używanej chłodniczki. Niestety chytry traci dwa razy ;P
CTMASTER
Wysłany: Pią 20 Lip 2018, 10:12
Zauważyłem takie zjawisko że jeśli ma ktoś problem z autem od razu pcha pytania na forum. Ale gdy już go rozwiąże to ciężko napisać przyczynę. Szkoda bo tracą na tym forumowicze których spotkał podobny bądź taki sam problem. Za to zyska nieudolny majster który wymieni pół samochodu oczywiscie na koszt właściciela.
Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia Smile
edner
Wysłany: Sro 25 Lip 2018, 06:11
Kolego ja swojego problemu nie rozwiązałem. Clip nic nie wykrywa, nie ma żadnych błędów. Tak więc nie ma za co się chwycić.
Z tego co tu na fatum ustaliliśmy to piszczenie dotyczy chłodniczki, natomiast dlawienie najprawdopodobniej jest od EGRa.
Ogólnie ciężka sprawa z tą "awaria" bo nie ma błędów, auto jedzie więc co tu robić?
Warto jeszcze sprawdzić wszystkie doloty i wyloty powietrza o których pisał parę postów wyżej jeden z kolegów.
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Sro 25 Lip 2018, 10:47
ciupaga 28 co ty tu bredzisz o odłaczaniu osprzetu i namawiasz do uszkodzenia silnika lub ukladu wydechowego i jeszcze namawiasz do usunięcia lub zaslepienia egr !
puknij sie wte pustą głowe wioskowy mechaniku ! a póznije radzisz człowiekowi "jedz do dobrego diagnosty "
powinni cie wywalic z forum za te brednie
ludzie przez ciebie uszkodzą sobie katalizator lub dpf w dieslu a ty nie wezmiesz odpowiedzialnosci za to ,
karygodne zachowanie na tym forumm
do kolegów z problemami , skoro komputer nie wykazuje bładów czy bezposredniej awarii to zmiencie paliwo(stacje tankowania
tankujcie na bp te lepsze paliwo i dolejcie dodatek do czyszczenia komór spalania i sadzy prejedzcie z tym 2000km i dopiero diagnozujcie po wyczyszczeniu
nie eksperymentujcie z odłaczaiem ospzetu bo tylko uszkodzicie jak nie elektronike to uklad wydechowy bo zółta lampka oznacza złe spalanie i nadmiar sadzy a z tąd krótka droga do zapchania i uszkodzenia katalizatora i dpf
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 5
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultTalisman
84 990
35 000 km
RenaultTalisman
64 800
166 000 km
RenaultClio
48 900
24 000 km
RenaultClio
39 900
89 000 km
RenaultGrand Scenic
32 999
132 000 km
