Mam problem ze skrzynia biegów a dokładniej z robotem automatu.
Przestały włączać się biegi. Z CLIPA automatyczna skrzynia podaje błędy, których nie można wykasować w tym błąd DF078. Wynika z tego że ciśnienie płynu hydraulicznego jest zbyt niskie (?). Zauważyłem również, że po otwarciu drzwi kierowcy nie słychać już charakterystycznego dźwięku włączania się hydrauliki automatu (takie piszczenie przez kilkanaście sekund).
Zastanawiam się co mogło paść? Olej ukł. hydraulicznego w normie, olej wyprzęgnika pod korek.
Czy pompka ukł. hydraulicznego mogła popsuć się lub czy uszczelniacze popuściły zupełnie? Dodam, że jesienią i zimą dolewałem oleju hydraulicznego do robota bo ubywało go (ale nie zostawiał plam pod autem), auto szarpało, brzydko zmieniało biegi. Jak zrobiło się ciepło to ładniej biegi zmieniał i wolniej ubywa oleju.
Z poziomu CLIPa teraz próba przyuczenia pozycji sprzęgła nic nie daje (nawet nie słychać aby hydraulika ustawiała poszczególne biegi).
Re: ( Renault Trafic ) Błąd DF078 - brak ciśnienia ukł. hydraulicznego
silnik pompy sie skonczyl jak arsen napisal, wymiana szczotek pomaga o ile silnik nie ma zwarc, jesli dobrze pamietam to zdrowy ma pobor 6 amperow przy 40 kilku barach
sprawdz jeszcze bezpiecznik 30a pod zbiornikiem wyrownawczym _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
Ja odkręcałem zbiornik żeby się dostać do bezpieczników . Na drugie pytanie nie dam rady odpowiedzieć ale wydaje mi się to niewykonalne . Ciężki dostęp żeby sam silnik wykręcić już nie mówiąc o precyzyjnym zamontowaniu .
Ku mojemu zaskoczeniu ów bezpiecznik 30A okazał się spalony. Po włożeniu nowego bezpiecznika pompa hydrauliczna ruszyła. Po przyuczeniu sprzęgła biegi ładnie wchodzą. Ciśnienie oleju ukł. hydraulicznego to 40341 mbar więc pompka chyba w dobrej kondycji? (w drugim Traficu też z automatem ciśnienie oleju mam podobne 40439 mbar). Dodam, że ciśnienie płynu hydraulicznego - czyli jak rozumiem do wysprzęgnika, ale z tej samej pompki (?) - wynosi 46 bar (w drugim Traficu też z automatem ciśnienie płynu hydraulicznego mam 41,2 bar).
Zastanawia mnie tylko dlaczego bezpiecznik padł i to w trasie.... ?
Kup se z 10 bezpiecznikow 30a i puki co jezdzij, wolna chwila zapnij kompa i wyjmij bezpiecznik, wlacz zaplon i zmieniaj biegi az padnie do zera cisnienie w robocie i skrzynia wywali blad
Wylacz i wlacz zaplon
W miejsce bezpiecznika wsadz szpilki multimetra ustawionego na pomiar natezenia i obserwuj do ilu amperow dojdzie zanim sie wylaczy pompa
Sama pompa jest niezniszczalna, tylko silnik nie wytrzymuje, niestety by wyjac silnik trzeba wyjac i rozpolowic robota ale wczesniej dobrze bylo by wyzerowac cisnienie clipem bo podczas demontarzu na stole moze dojsc do tragedii
Postaram sie znalezc rozmiar szczotek i dam znac _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
