Dołączył: 03 Maj 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: renault master 2,5 120km 2007 rok
Wysłany: Czw 03 Maj 2018, 14:31
gasnie podczas jazdy błąd p0089
Witam .
Mam problem.Auto Master 2,5dci 120km rocznik 2007. Mianowicie podczas jazdy auto pod obciążeniem wchodzi w tryb awaryjny i nie jedzie z pełną mocą. Następnie zapala się czerwony silnik napis stop i gaśnie.
Diagnostyka pokazuje blad P0089 fmi 0:E, w opisie bledu: Regulacja ciśnienia. Ciśnienie paliwa. Przegrzanie.
Dodatkowo w tej chwili ciężko odpala. W zasadzie bez plaka jest to niemożliwe a i z nim nie jest łatwo. Natomiast jak odpali chodzi ok. Po zgaszeniu i kolejnej próbie odpalania jesli spróbuje od razu to zapali. Jak poczekam trochę dłużej to zabawa od poczatku. Jakby paliwo gdzieś uciekało.
Jak odpali ciśnienie na listwie jest w zasadzie bez odchyleń
I teraz moje pytanie jest czy ktos może ma wiedzę co to może być? Szczególnie zastanawia mnie to przegrzanie w opisie błędu.
Szukałem i czytałem i nic nie wykombinowałem. Nawet wymieniłem czujnik ciśnienia na listwie ale bez efektu.
Proszę o pomoc bo mnie juz szlag trafia.
Wysłany: Nie 13 Maj 2018, 11:31
Re: ( Renault Master ) gasnie podczas jazdy błąd p0089
Filtr paliwa jest nowy także to na pewno nie on.
Chyba najbardziej podejrzane jest pompa bo po zdjęciu przewodu zasilającego na listwę i zakręceniu silnikem paliwo się pojawia ale ledwo co ciurka a wydaje mi się ze powinno iść pod ciśnieniem. Z drugiej strony komp pokazuje ze jest ciśnienia okolo 200 bar. Podejrzewam że jakiś zawór w pompie się zawiesza i przez to nią daje paliwa na listwę. Chyba ze się mylę.
