Witam Wszystkich!
Boryka się z następującym problemem:
Od jakiegoś czasu mój trafic 1.9 dci, kręci strasznie długo żeby zapalił. Zazwyczaj po 3 lub 4 razie w koncu to się udaje. Nie ma na to reguły czy jest zimny czy nie. Czasem zapali rano normalnie, a nie raz jak jest ciepły znowu pojawia się problem. Ostatnio zgasł mi podczas jazdy, tak jakby odcielo mu paliwo.
Komputer pokazuje błąd df 197 zbyt niskie ciśnienie paliwa.
Czy ktoś miał podobny problem i jest w stanie pomóc?
Mechanik, mówi że przyczyn może być wiele (pompa, wtrysku, jakieś czujniki), ale nie wie od czego zacząć.
Z góry dzięki za pomoc.
Re: ( Renault Trafic ) Błąd df 197. Auto długo zapala
kup uzywke czujnik cisnienia na szyne wtryskowa, jesli pomoze kup nowy tylko musi byc oryginal nie zamiennik _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
