( Renault Clio ) clio2 phase1 1.9d nabita klima nie włącza się
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
grnb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: Fiat ulysse 1,9td/2.2 jtd/ c5 2,0 pb/ 2x c5 2.0 hdi/ c5 2,2 hdi
Wysłany: Nie 06 Maj 2018, 17:12
walczyłem dzisiaj z klimą w clio 1.9d, jest nabita, sprężarka na krótko chodzi, ale po włączeniu przycisku jedynie zapala się lampka, wentylator ani drgnie, klima nie chłodzi. nie mam żadnego komputera żeby sczytać błędy więc robię po omacku. Co ustaliłem:
-po zwarciu odpowiednich przekaźników włącza się pierwszy lub drugi bieg wentylatora chłodnicy
- po zwarciu styków czujnika temperatury na chłodnicy włącza się drugi bied wentylatora
-po nagrzaniu silnika lekko powyżej skali włącza się wentylator, od razu na drugim biegu schładza temp i po chwili wyłącza się.
i teraz główne pytanie: czy jeśli uszkodzony byłby presostat czujnik ciśnienia w układzie klimy to auto tak się właśnie zachowa? tzn, brak włączenia sprężarki i wentylatora na 1 bieg?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 06 Maj 2018, 18:15
Re: ( Renault Clio ) clio2 phase1 1.9d nabita klima nie włącza się
Do chłodzenia silnika używany jest tylko najwyższy bieg wentylatora, pierwszy bieg jest tylko na potrzeby klimy. Uszkodzony czujnik ciśnienia klimy to nie działający układ więc zacznij od sprawdzenia jego w pierwszej kolejności.
grnb
Wysłany: Nie 06 Maj 2018, 20:22
a jest jakiś sposób na to żeby go sprawdzić? czy tylko wymiana?
jest może gdzieś dostępny schemat bezpieczników i przekaźników do clio2 1.9d f8q z klimatyzacją manualną?
Podłączyłem kompresor na krótko i okazuje się że pomimo załączenia sprzęgła i pracy jakieś 15 minut klima dalej nie działa, skończyły mi się pomysły...
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 10 Maj 2018, 19:54
Jest, to przetwornik piezoelektryczny i powinien dostawać zasilanie 5V, masę i sygnał zwrotny do sterownika klimy. Odepnij wtyczkę od presostatu i sprawdź czy ma zasilanie. i masę.
grnb
Wysłany: Pon 14 Maj 2018, 13:17
o, to mogę sprawdzić, przydałby się mimo wszystko opis przekaźników w kabinie i pod maską, ułatwiłoby to poszukiwania a w książce san naprawiam mój silnik został przemilczany...
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultGrand Scenic
29 900
220 000 km
RenaultTalisman
105 900
24 723 km
RenaultKadjar
64 900
107 000 km
RenaultClio
7 700
180 000 km
RenaultScenic
55 500
250 000 km
