Dołączył: 17 Maj 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz Posiadane auto: Renault Clio II 1.2 8V
Wysłany: Czw 17 Maj 2018, 17:08
Clio II, basen w nogach za fotelem pasażera
Po dużej ulewie w Clio II żony zastałem kałuże wody na dywaniku za siedzeniem pasażera (auto 3 drzwiowe ). Fotele , drzwi, podłoga z przodu pasażera jest sucha. Woda zebrała się za fotelem pasażera w nogach oraz trochę pod fotelem pasażera (te strefy są połączone więc to noc dziwnego). Czytałem na forach, że woda zbiera się w wyniku zapchanych odpływów na podszybiu , jednak wtedy woda kapie na podłogę z przodu - tutaj jest z tyłu. Przy okazji wizyty na myjni zauważyłem, że 2-3 krople wody przedostały się do kabiny przez drzwi pasażera od góry (uszczelka szyby albo uszczelka drzwi).
Moje pytanie -czy to wadliwa uszczelka drzwi albo szyby od strony pasażera (możliwe ale czemu drzwi były suche) czy może zatkane odpływy - tylko czemu woda jest z tyłu?
Co do strat to jako ciekawostkę napiszę, że na ten moment nie ma świateł stopu i podświetlenia tablicy (być może coś jeszcze ale nie byłem w stanie sam sprawdzić) więc jeśli po wysuszeniu i ewentualnej wymianie bezpieczników dalej nie będzie świateł to czeka mnie wizyta u elektromechanika.
