Witam wszystkich. Może ktoś mi pomoże. Oddałem auto na warsztat do wymiany rozrządu no i przy okazji mechanik wyczyścił mi przepustnice no i od tamtej pory samochód jakoś dziwnie chodzi. Mam na biegu jałowym wyższe obroty tak 1100/1200 no i co jakiś czas wyskakuje mi błąd check injection i wtedy auto zaczyna szarpać i podczas jazdy odcina zapłon przy 3500 tys obrotów. Dodam że przy podłączeniu pod komputer wyskakuje błąd przepustnicy ltorego nie można usunąć w
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 17:40
Re: ( Renault Megane ) Problem z przepustnicą Megane 2 2.0 16v
przepustnice po odlączenieu trzeba na nowo przyuczyc clipem , komputer musi poznac ustawinia kracowe i szybkosc jej reakcji na jego polecenie
podlaczyc clip , wejsc w kalkulator wtrysku potem naprawa i uruchomic przyuczanie przepustnicy a potem przyuczanie egr
wyjsc wyłaczyc zaplon zostawic auto na 5min zamknięte potem uruchomic
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 20:54
Bez żadnej adaptacji ma pracować jak przed odłączeniem.
A na koniec pokaż mi tam EGR
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
