Dołączył: 19 Maj 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): brodnica Posiadane auto: renualt kango 1.9D
Wysłany: Sob 19 Maj 2018, 16:41
Renualt kango 1.9D odpowietrzenie układu paliwowego
Witam. Mam problem z odpowietrzenie układu paliwowego przy kango 1.9D z 2005 r. z pompą delphi epic.Auto nie chce chodzić na wolnych obrotach , przy dużych obrotach chodzi ale jak tylko trochę spuszcze z gazu to gaśnie , w przewodach jest powietrze i nie da się odpowietrzć gruszką , wymieniłem filtr paliwa , dalej tak samo.Podłaczyłem z bańki przewod bezpośrednio do pompy wtryskowej zapaliłem na sprej autko chodzi idealnie ale jak odłączę przewod od banki i podłączę normalnie znowu jest ten sam problem. Będę wdzięczny za pomoc.
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 20 Maj 2018, 15:30
Re: ( Renault Kangoo ) Renualt kango 1.9D odpowietrzenie układu paliwowego
Usuń nieszczelność na przewodach, potem dopiero odpowietrzaj.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Kangoo ) Porady, problemy techniczne
