Dołączył: 25 Maj 2018 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Sol. Lubuskie Posiadane auto: Opel Vivaro 1.9 dti rok 2002 . 101 km
Wysłany: Pią 25 Maj 2018, 18:22
Czujniki na desce rozdzielczej
Witam serdecznie . Opel Vivaro 2002r. 19dti 101km Mam problem z czujnikami na desce rozdz. Tj. Czujnik temperatury i poziomu paliwa . temperatury praktycznie nie działa tylko co jakiś czas na rozgrzanym silniku po włączeniu zaplonu przez pare sekund podniesie się do 90 i zaraz opada na dół. Paliwa - podnosi się i zatrzymuje się tuż nad rezerwą i ile bym mu nie wlał czy spalił pokazuje tak samo. Czujnik temp. został wymieniony - bez efektu . Do baku zaglądał mechanik mówił to w baku sprawne . Robił jakiś test deski rozdzielczej mówił ze pokazywała dobrze. Mam pytanie czy przewody od tych czujników idą bezposrednio do deski czy też przez jakiś moduł przekaznik komputer ??? Z gory dziękuje za wszelką pomoc.
Wysłany: Pią 25 Maj 2018, 22:07
Re: ( Renault Trafic ) Czujniki na desce rozdzielczej
Koledzy.sory ze ja pytam ale co to jest UCHu i szyna CAN .Jak czytam fora przewijały się te nazwy i coś zaczynam "łapać" Jakby koledzy tak na chłopski rozum trochę wytłumaczyli gdzie tego szukać w aucie i jak to wygląda!?! I pytanie za dobre piwo czym (urządzeniem ) koledzy diagnozują swoje auta. Przypomne ze u mnie jest vivaro ale w komorze silnika nie znalazłem nic z opla tylko wszystko. RENAULT ! Z gory dzieki
CAN - https://pl.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
UCH - jest to moduł ktory odpowiada (w skrócie )za wszystkie bajery elektroniczne .
Vivaro , Primastar , Trafic - to jedno auto
Diagnoza ? - Clip ,
czeka cie wiele nauki (nie znasz podstaw)
Taniej i szybciej będzie jak znajdziesz kogoś kumatego , to ci ogarnie .
Ale jeśli chcesz się bawić-nauczyć ,poszukaj i ściągnij sobie Visu Trafik ze swojego rocznika
(bodajże to bedzie: Visu Trafic X83 03.2001 )
