Dołączył: 07 Cze 2014 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Renault Trafic bus 1.9DCI 100 '04
Wysłany: Sro 30 Maj 2018, 00:14
Pompa sprzęgła - wypada ramię
Mam problem - wypadło w moim Traficu ramię od pompki sprzęgła - tam gdzie końcówkę nakłada się na bolec przy pedale sprzęgła. Jak założę spowrotem to mogę włączyć sprzęgło, ale zaraz znów wypada i [cenzura].
W tym bolcu jest taki rowek i nie wiem czy ta końcówka ramienia ma tylko na zatrzask się na tym trzymać czy powinna być jeszcze jakaś zawleczka żeby to się trzymało?
W samym ramieniu nic nie widać żeby było ułamane. Kurcze jeśli to jest tylko na zatrzask, to nie wiem jak to przedtem się trzymało, przecież żeby wdusić tą pomkę sprzęgła to trzeba sporej siły...
Ktoś miał podobny problem? Załączam fotki jaką mam pompkę.
Wysłany: Wto 05 Cze 2018, 21:44
Re: ( Renault Trafic ) Pompa sprzęgła - wypada ramię
OK, więc po nieudanych poszukiwaniach co tam powinno na prawdę być do zabezpieczenia łączenia tego ramienia pompy sprzęgła z pedałem, poradziłem sobie zwykłą zawleczką!
Kupiłem taki zestaw:
I trochę doprofilowałem jedną z tych mniejszych - akurat pasowała żeby trzymać ten trzpień pedału sprzęgła w rowku.
Ale żeby tam dojść, musiałem upierniczyć tę plastikową półkę pod kierownicą - wolałem to zamiast rozkręcać całą cholerną deskę rozdzielczą...
Może się komuś przyda kiedyś. A jeśli ktoś akurat ma dostęp, to byłbym wdzięczny za fotkę jak wygląda to łączenie, czy np. jest tam jakaś fabryczna zawleczka.
Dołączył: 17 Sty 2020 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWIECKIE Posiadane auto: RENAULT TRAFIC 2,0 DCI
Wysłany: Pią 17 Sty 2020, 14:04
Witaj kolego,
Mam ten sam problem ze spadającym ramieniem pompy sprzęgła i chciałbym dopytać czy rozwiązanie problemu które zastosowałeś okazało się skuteczne i czy problem został całkowite rozwiązany ?
