( Renault Master ) olej w odmie
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
like_2008
Skąd jesteś (miejscowość / region): krosno
Posiadane auto: renault master 2012
Wysłany: Wto 05 Cze 2018, 20:56
olej w odmie
rok 2012 , przebieg 550 tys km
nagale kontrolka od olej niski stan dolałem olej zrobil 3tys km dolał i znowu oleju mało koło interculera pojawił sie olej póżiej sprawdzil w turbie wiec do roboty.
zrobilem 16tys km i trza dolewke zrobic . tylko jak popatrztył turbo całe mokre i dzis stwierdzili ze idzoie z odmy olej .
mam pytanko czy w masterce 2300dci 146km czysci sie odme lub wymienia cz jak pojawia sie olej juz kaplica trza robic silnik ?
ciupaga28
Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Sro 06 Cze 2018, 12:20
Re: ( Renault Master ) olej w odmie
Sie ma
A możesz to jakoś tak opisać , aby można było zrozumieć ????
Jak widzę takie bazgroły to aż mi sie odpisywać nie chce....
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka - nigdy nie powinno być odwrotnie.
Nie ważne gdzie , nie ważne po co , nie ważne kiedy - WAŻNE Z KIM !
like_2008
Wysłany: Sob 09 Cze 2018, 11:27
robie wymiane oleju co 20tys . Przed wymiana zaczał ubywac olej tak dwa razy dolewki robił z 0,3 oleju na 3000tys km . W trakcie wymiany oleju zauwazyl ze waz od turna pzry interculerze mokry kapie z niego olej. I sprawdzilismy turbo i na dolocie olej sie pojawił . wiec dałem do regeneracji turbo.
po wymianie przejechaniu 16000km zaczał znowu ubywac olej. zrobil okolo 3tys km i dolewka z 0.3 i teraz 2tys km i dolewka
Byłem u goscia od regeneracji turbo i stwierdził ze turbo ok i ze z odmy idzie olej .
Tylko mi nie pasuje ze 16tyskm zrobil bez dolewki a teraz nagle spowrotem ubytki oleju.
Mowil zebym zrobil test waz z odmy do banki puscił a tamto zaslepil
amples
Skąd jesteś (miejscowość / region): w.wa
Posiadane auto: master
Piwa: 11/0
Wysłany: Sob 09 Cze 2018, 19:08
like_2008 napisał:
po wymianie przejechaniu 16000km zaczał znowu ubywac olej. zrobil okolo 3tys km i dolewka z 0.3 i teraz 2tys km i dolewka ...............
A nie przyszło ci do głowy ze np. wymienisz teraz olej i filtr i znowu zrobisz 10-15tys. km bez dolewki .
Zależny co do niego lejesz ,
Ja leję elfa 5-40 , wymiana co około 15 tys..km miedzy czasie dolewam 0.5L i uważam ze to dobry wynik po przebiegu licznikowym 560tys. (rzeczywisty ?) Przy oleju 10-40 czasami słychać było zawory , po przejściu na 5-40 nastała cisza.
like_2008
Wysłany: Nie 10 Cze 2018, 08:02
mam go od nowosci i co 20 tys km wymiane robłl i zawsze było bez dolewki . Dlatego szukam pzryczyny czy aby Turbo spowrotem nie padlo. po wymianie turbo był spokój 16 tys km i znowu dolewki
chodzi ze teraz dolewki zrobil dwie po tych 16 tys km
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Nie 10 Cze 2018, 09:36
cóz regenerowane turbo nigdy długo nie pochodzi bo ludzie nie maja maszyn tak pracyzyjnych do obróbki , do tego niewiesz czy na 100% wymienili wał z ulozyskowaniem czy wrócił stary tylko z nowymi uszczelnieniami jesli jest ten scenariusz to juz masz odpowiedz poszli po taniosci
oleju nie powinno ubywac od wymiany do wymiany , nalany do max przy wymianie powinien byc jeszcze przed min
głownym powodem wyciekow i mokrego silnika są przedmuchy wypychające go gdzie tylko mozna wiec z tego co mówisz
przyczyn trzeba szukać w pierszcieniach , pekniety (dosc czesta dolegliwosc ) i zapieczenia od nagaru ich na tłoku (nie ruszaja sie i nie przylegaja prawidłowo ,
wadą bywa czeste ustawienie zamków równolegle a powinny być rozsuniete co 120stp
i czesto rzecz pomijana a bardzo wazna uszczelniacze zaworów ich starzenie i pekniecie sprezynki powodują przedmuchy do komory skutki znasz odma zaolejona i olej w intercoolerze ...nie zawsze turbospręzark jest przyczyną często bywa ofiarą stanu silnika
od czego zacząc od pełnej diagnostyki silnika pod kątem jego stanu i sprawnosci (poco zeby wykluczyć te przypuszczenie i przejsc do dalszego szukania przyczyn
amples
Piwa: 11/0
Wysłany: Nie 10 Cze 2018, 11:13
Zawsze kiedyś musi być ten pierwszy raz.
like_2008
Wysłany: Pią 22 Cze 2018, 15:27
Zrobione pomiary ciśnienia:
1 22
2 23
3 22,5
4 24
nowe niby 26 ma miec
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultEspace
93 990
78 000 km
RenaultMegane
22 900
147 000 km
RenaultKadjar
51 900
177 000 km
RenaultKadjar
64 900
107 000 km
RenaultClio
7 990
117 567 km
