Dołączył: 11 Sie 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Malbork Posiadane auto: Master 2.5 dCi
Wysłany: Sro 06 Cze 2018, 17:04
Radio Update List wyświetlacz AFFA2++ czy to powinno działać
Mamy tu jakiegoś speca od radia? Tematów w internecie jest kilka, ale każdy jak zdążyłem zauważyć ma inne radio i inny wyświetlacz.. Auto sprowadzone 4 lata temu, radio nie działało, więc wrzuciłem inne, chciałbym jednak uruchomić to ze względu na wyświetlacz i sterowanie z kierownicy. Zdjęcia sprzętu poniżej, radio włącza się, widać podświetlenie, przy wciśnięciu klawisza "eject" słychać sygnał wciśnięcia klawisza, ale reszta nie reaguje. Wyświetlacz niestety nie reaguje na podłączenie radia, wyświetla cały czas tylko i wyłącznie godzinę. Próbowałem wpisać kod "na czuja", wciskając wielokrotnie 5 razy jedynkę, 5 razy dwójkę, 5 razy trójkę, 4 razy czwórkę i zatwierdzając szóstką, ale efektu żadnego. Jakieś pomysły?
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 06 Cze 2018, 20:24
Re: ( Renault Master ) Radio Update List wyświetlacz AFFA2++ czy to powinno działać
Nic nie zrobisz, potrzebny wyświetlacz AFFA2 lub radio Tuner List, prościej i taniej będzie to drugie.
Radio nawet bez wyświetlacza będzie działało, tylko na 100% jest obecnie w trybie SECURE. Musisz jeździć z włączonym sporo czasu, albo zwyczajnie zostawić na zapłonie na minimum 90minut. Przerabiałem ten temat miliony razy w lagunach. Do mastera bez wyświetlacza również wstawiłem takie radio i wpisałem na czuja kod i działa po dziś dzień.
Wysłany: Nie 10 Cze 2018, 11:09
Dzięki chłopaki za odpowiedź.
Czyli ktoś włożył do mojego Mastera nie to radio (lub wyświetlacz), które było fabrycznie i dlatego radio "nie gada" z wyświetlaczem, dobrze rozumiem? Teraz nie wiem czy zostawić mastera na 1.5h na zapłonie i obserwować co się dzieje, czy po prostu dokupić radio lub wyświetlacz.. Nawet jeśli radio wyjdzie z trybu "secure", to będę musiał wpisać kod na czuja i w dodatku wyświetlacz nadal będzie bezużyteczny, bo wyświetli nadal tylko godzinę, tak?
EDIT. Czy takie radio będzie dobre do tego wyświetlacza? Co prawda jest wyjęte z Laguny 2, ale to Tuner List, no i wygląda tak samo jak moje.
Nr oferty allegro (wystarczy wpisać numer w wyszukiwarkę allegro): 7379774654
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 10 Cze 2018, 19:33
Każdy tuner list zadziała z tym wyświetlaczem, warunek to sprawne oba komponenty. Tak poza tematem-radio z Laguny świeci na biało a Master na pomarańczowo, to jedyna różnica między radyjkiem z Mastera i Laguny.
Co do twoich pytań-tak, wyświetlacz będzie nadal pusty bo ktoś wsadził radio update jako t.z.w. zapchajdziurę.
kod masz poprawny ale bez działającego wyświetlacza nie jesteś w stanie stwierdzić czy wciśnięcie przycisku powoduje wysłanie sygnału do procesora radia.
