( Renault Scenic ) gdzie jest czujnik wybranego biegu Grand Scenic II 1.9dci
scenic2
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: GRAND SCENIC II 1.9DCI 270kkm
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 20:25
Ponieważ jak wszyscy wiedzą pompa oleju w tym silniku nie daje wystarczającego ciśnienia - szczególnie widać to po rozgrzaniu oleju - to być może warto by było podnieść obroty biegu jałowego.
1. podobno nie da się przeprogramować komputera w Grand Scenicu
2. można by symulować że jest włączony bieg 1 lub 3 aby uzyskać większe obroty silnika podczas pracy na biegu jałowym
Czy ktoś z forumowiczów pomoże ?
W jaki sposób komputer wie który bieg jest wybrany ? Gdzie jest czujnik i w jaki sposób symulować włączenie biegu ?
Skrzynia ND002 manual
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 20:43
Re: ( Renault Scenic ) gdzie jest czujnik wybranego biegu Grand Scenic II 1.9dci
Komputer rozróżnia tylko trzy położenia-neutral, do tyłu i do przodu, nie ma pojęcia na którym biegu jest skrzynia.
Pierwsze słyszę, że tym modelu obroty biegu jałowego są wyższe po wrzuceniu biegu
scenic2
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 20:47
to z innej beczki:)
jak zasymulować podczas postoju , że samochód jedzie z prędkością np 10km /h
w takiej sytuacji komputer utrzymuje wyższe obroty biegu jałowego niż podczas postoju
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 20:52
W tym silniku problemem nie jest pompa oleju tylko panewki wału, tamtędy ucieka ciśnienie.
scenic2
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 21:03
wiem, silnik F9Q po kapitalnym...
aby uniknąć drugiego kapitalnego podłączyłem dodatkowy czujnik ciśnienia oleju
na dobrze rozgrzanym oleju na jałowym biegu daje 0,6atm
i to mi się nie podoba....
tom_speed
Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby
Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 23:31
pompa ok?? zawor ok??
27 000
144 000 km
RenaultClio
7 700
180 000 km
15 800
240 000 km
RenaultEspace
93 990
78 000 km
33 600
135 095 km
