( Renault Scenic ) gdzie jest czujnik wybranego biegu Grand Scenic II 1.9dci
scenic2
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: GRAND SCENIC II 1.9DCI 270kkm
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 20:25
Ponieważ jak wszyscy wiedzą pompa oleju w tym silniku nie daje wystarczającego ciśnienia - szczególnie widać to po rozgrzaniu oleju - to być może warto by było podnieść obroty biegu jałowego.
1. podobno nie da się przeprogramować komputera w Grand Scenicu
2. można by symulować że jest włączony bieg 1 lub 3 aby uzyskać większe obroty silnika podczas pracy na biegu jałowym
Czy ktoś z forumowiczów pomoże ?
W jaki sposób komputer wie który bieg jest wybrany ? Gdzie jest czujnik i w jaki sposób symulować włączenie biegu ?
Skrzynia ND002 manual
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 20:43
Re: ( Renault Scenic ) gdzie jest czujnik wybranego biegu Grand Scenic II 1.9dci
Komputer rozróżnia tylko trzy położenia-neutral, do tyłu i do przodu, nie ma pojęcia na którym biegu jest skrzynia.
Pierwsze słyszę, że tym modelu obroty biegu jałowego są wyższe po wrzuceniu biegu
scenic2
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 20:47
to z innej beczki:)
jak zasymulować podczas postoju , że samochód jedzie z prędkością np 10km /h
w takiej sytuacji komputer utrzymuje wyższe obroty biegu jałowego niż podczas postoju
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 20:52
W tym silniku problemem nie jest pompa oleju tylko panewki wału, tamtędy ucieka ciśnienie.
scenic2
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 21:03
wiem, silnik F9Q po kapitalnym...
aby uniknąć drugiego kapitalnego podłączyłem dodatkowy czujnik ciśnienia oleju
na dobrze rozgrzanym oleju na jałowym biegu daje 0,6atm
i to mi się nie podoba....
tom_speed
Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby
Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 23:31
pompa ok?? zawor ok??
RenaultClio
14 000
199 000 km
RenaultGrand Scenic
28 700
220 000 km
RenaultMegane
69 000 km
RenaultScenic
50 000
240 000 km
RenaultEspace
38 900
212 000 km
