( Renault Koleos ) Problem z Klimatyzacją
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Koleos ) Porady, problemy techniczne
Sinbad
Skąd jesteś (miejscowość / region): Milicz
Posiadane auto: Reno Scenic 2004r 1.5
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 21:43
Witam mam problem z Klimatyzacją , klima świeżo nabita
Po włączeniu klimatronika ustawienie automatyczne na zewnątrz około 22 stopni nawiew dmucha na fula, nie ma znaczenia czy ustawione jest 16 stopni 20 czy 27 powinien sam regulować obroty , obroty mogę zmniejszyć tylko ręcznie, po włączeniu automat znowu obroty wzrastają, zimne powietrze leci przy ustawieniu poniżej 17 stopni ustawie 19 i zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem
To mój 3 koleos i nigdy nie miałem takich objaw proszę o podpowiedź gdzie szukać problemu
Z góry dziękuję
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 22:41
Re: ( Renault Koleos ) Problem z Klimatyzacją
jest problem z przepływem czynnika do tego zle zrobiona wymiana czynnika
do wymiany osuszacz (chyba ze był wymieniany ) mogłbyc pozostawiony otwarty za długo podczas wymiany (np dla zartu)
do wymiany dysza rozprezna ok 100zl w serwisie , ale nie uzywaj zamienników
podczas ponownego nabijania czynnika obowiazkowo próznia 45min , zadnych barwników UV bo niszczą spręzarki
sprawdzić wetylatory skraplacza czy chodzą na wszystkich biegach
sprawdzic droznosc chłodnic bo wentylatory mimo pracy mogą nie przetłaczac powietrza (liscie /trawa )
milejow
Posiadane auto: Clio II ph3-1,2/8v-2004:Megane grandtourr II ph2 2.0,16V B/G,2006:Clio III ph2-1.2,16v-2011
Piwa: 410/11
Wysłany: Nie 24 Cze 2018, 19:29
Sprawdź jaką temperaturę wnętrza (czy właściwą) widzi klima.
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Nie 24 Cze 2018, 20:51
kolejny raz nie masz pojęcia o czym mówisz ...znasz mape temperatur komutera klimy ze mówisz własciwą ? to jaka to własciwa?
milejow
Piwa: 410/11
Wysłany: Pon 25 Cze 2018, 20:34
Lecz się koleś bo coraz gorzej z tobą, właściwa temperatura czyli zgodna z rzeczywistością. Jakaś mapa temperatur ci się przyśniła teraz? Laughing
BlackRaven
Posiadane auto: Megi II 1.6 16V
Piwa: 62/2
Wysłany: Czw 28 Cze 2018, 14:28
Żal mi ciebie.... Może przekieruj swoją energię na sprawy o których masz większe pojęcie.
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 28 Cze 2018, 20:48
no mądralo to jaka to jest ta temperatura własciwa , bo tak innych w postach pouczacie ?
głownym odniesiem dla kompa klimy jest cisnienie czynnika i przy probllemie z przepływem i co za tym idzie zbyt malą temp parownika komp klimy głupieje tak jak kolega w usterce opisał próbuje na siłe schłodzic wnetrze wlączajac wentylatory jak oszalałe i trzyma ich obroty
kolego Sinbad
trzeba przywrócić sprawnosc
moze zbyt malo czynnika (uciekl )
za króka próznia podczas zmiany czynnika (szczegolnie jesli jest jedno przyłacze do obsługi
zatkany osuszacz (wiecej jak 5 lat)
zatkana dysza rozprezna ( opiłki ze sprezarki, szlam olejowy
zyzyta spręzarka - ale to rzadkość
mozesz spradzic u mnie na zgszonym silniku clip pokazuje 6-7 barów
podczas pracy na wolnych 11-12 barów
w clip w kalkulatorze klimy mozesz odczytac biezące stany
BlackRaven
Piwa: 62/2
Wysłany: Pią 29 Cze 2018, 16:27
Jedna lekcja za darmo
Pojazd posiada czujnik temperatury wnetrza i ma on pokazywać temperaturę rzeczywistą bierzesz termometr i mierzysz jak wewnatrz jest 27 stopni to ten czujnik ma to mówić komputerowi bo klima nie bedzie działać jak wewnatrz bedziesz mial np. 37 stopni a czujnik bedzie pokazywał komputerowi 17 stopni. czujnkow temteratury w przypadku klimaronica moze być kilka i musza wspólgrać z rzeczywistością a rownie wazny jest czujnik nasłonecznienia ktory też ma ogromny wpływ ty się nauczyłeś na manualnej klimie i myslisz ze wiesz wszystko a tak nie jest. Dodatkowo rośnie w tobie agresja a to forum nie jest po to by walczyć tylko pomagać... Za duzo rzeczy ci się myli i potem problemy masz. Nie pouczaj dzialaj dla dobra człowieka z problemem podpowiadaj nie komentuj
Yamaha FJ 1200
milejow
Piwa: 410/11
Wysłany: Pią 29 Cze 2018, 19:19
Nie karm trola, zdechnie w przygnębieniu, że go olali Laughing
BlackRaven
Piwa: 62/2
Wysłany: Pią 29 Cze 2018, 19:26
Dokarmiania już koniec a ludzie poczytają i zrozumieją że warto go ignorować
Yamaha FJ 1200
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Koleos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Koleos »
Opinie o samochodach Renault Koleos - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Koleos ) Porady, problemy techniczne
Trafic
66 900
106 000 km
Modus
9 900
140 722 km
Megane
4 900
2003r.
140 214 km
Clio
5 500
190 000 km
Megane
7 900
179 000 km
