Dołączył: 26 Cze 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj-pom Posiadane auto: Renault clio 2003
Wysłany: Wto 26 Cze 2018, 12:21
Problem z wyłączeniem się wyświetlacza radia
Witam, posiadam auto renault clio 2003 5 drzwiowy. Kupiłem go bez podłaczonego radia Carminat do wyświetlacza. Podłaczyłen wyswietlacz pod radio , wbiłem code i radio działa bez problemu. Radio włącza się i wyłacza. Po jakimś czasie przy próbie wyłaczenia radia, radio wyłączyło się ale wyświetlacz u góry cały czas pali się. A powinien się wyłączyć. Zdjąłem zasilanie i od nowa wbiłem code do radia. I wszystko ok, włącza się i wyłącza bez problemu. Ale po dwóch dniach znowu ta sama sytuacja z wyłączeniem radia. Radio wyłaczyło się ale wyświetlacz cały czas jest włączony (pali się)...Co może być tego przyczyną??? Nawigacji nie wgrywałem do niego. Czy ktoś spotkał się z takim czymś??? Przy okazji , kombinowałem na wszystkie sposoby żeby ustawić czas godzinowy na wyświetlaczu, ale za cholerę nie mogę....A nuż przy okazji ktoś by mi podpowiedział? Pozdrawiam serdecznie
