( Renault Kangoo ) Evap
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Kangoo ) Porady, problemy techniczne
pawbar79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sacz
Posiadane auto: Renault scenic FL 2000r 1.6 16V
Wysłany: Wto 03 Lip 2018, 19:55
Evap
Od 2 dni mam problem z check em.auto było bez prądu ok 3 godzin i pojawia się P0443.
Czy można coś zaradzić i jak się do tego zabrac?
Dzięki za info
marekwodniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze
Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Sro 04 Lip 2018, 10:26
Evap
Co z tego że masz numer błędu jak nie masz jego opisu .Szukaj kogoś z forum co ma Clipa .
gadu-gadu skype status
pawbar79
Wysłany: Czw 05 Lip 2018, 07:46
Re: Evap
Pokazuje mi się elektrozawor oparów paliwa
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 06 Lip 2018, 10:52
Re: ( Renault Kangoo ) Evap
No to masz info co masz naprawić
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
pawbar79
Wysłany: Pią 06 Lip 2018, 11:58
Evap
Ok tylko co ruszyć i gdzie.
Tak żeby nie błądzić po ciemku.ożenił jakieś podpowiedzi? ??
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 06 Lip 2018, 20:38
Sam zawór sprawdzasz podlaczajac bezpośrednio napiecie z aku jak sprawny to kabelki
Yamaha FJ 1200
pawbar79
Wysłany: Sob 07 Lip 2018, 07:44
Evap
Postaram się być precyzyjniejszy w swoim problemie☺
Możesz wtedy ktoś z forumowiczów udzieli dokładniejszych info.
1.wymieniałem ostatnio termostat i czujnik temperatury - obie części dobierane po Vin-ie ,mają też same parametry choć czujnik temperatury ma troszkę grubszy bolec wchodzacy do bloku.
Usłyszałem ze to tez może być powodem ze wyskakuje check i daje zły sygnał do sondy odnośnie temp silnika
2.zauważyłem ze pękniętia jest rura doprowadzajaca powietrze do kolektora-przepustnicy,wiec ja skleilem.
3.zauważyłem ze przy zimnym silniku troszkę przebiera na benzynie-cewki sprawdzone są ok.
Obstawiam jeszcze wyczyszczenie silniczka krokowego.
Dodam tylko ze przed wymiana termostatu i czujnika żaden check się nie pojawiał.
Teraz non stop wyskakuje check i P0443 problem z oparami paliwa-zbiornik cały czas prawie na maxa zatankowany.
Ktoś coś podrzuci?
powoli brakuje mi pomyslow
Dzięki serdeczne.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 08 Lip 2018, 09:56
Masz błąd i objawy czemu nie chcesz tego naprawić ? Może zmień skrzynię biegów to ci się EVAP naprawi ?
Yamaha FJ 1200
pawbar79
Wysłany: Nie 08 Lip 2018, 18:33
Evap
Dziś dzień spędzony przy kangurku ☺
I co????
PEŁEN SUKCES☺☺☺☺
Całą winę ponosił nie fabryczny czujnik temperatury - niby tak samo a jednak....
Podejrzewam że podawał jakiś zły parametr do sondy lambda i stad ten cheCK
Różniły się jedna cyferki i grubością krocca wchodzącego do bloku.
Po wymianie na poprawny - problem znikł ☺☺☺
A do kolegi BlackRaven :
P0443 to nie koniecznie jeden wątek - może to być elektrozawor oparów paliwa a również jak i jakiś niewłaściwy parametr dochodzący do sondy wysyłany przez całkiem inny czujnik.
Mimo wszystko dziękuję
Temat uważam za zamknięty - przynajmniej narazie ☺☺☺☺
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 13 Lip 2018, 20:21
Sygnał dochodzący do sondy ? Jeszcze raz przeczytaj co piszesz
Yamaha FJ 1200
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Kangoo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Kangoo »
Opinie o samochodach Renault Kangoo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Kangoo ) Porady, problemy techniczne
RenaultMegane
25 800
112 000 km
RenaultKadjar
59 900
96 152 km
RenaultClio
39 900
89 000 km
RenaultGrand Espace
23 900
220 000 km
RenaultGrand Scenic
32 999
132 000 km
