Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 08 Lip 2018, 16:09
Re: ( Renault ) Reno clio 2 1.5 dci nie odpala
Kostka stacyjki, instalacja, rozrusznik, akumulator, połączenia klem.
Dołączył: 16 Lip 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Megane III
Wysłany: Wto 17 Lip 2018, 22:45
Sprawdź bezpieczniki pod maską po prawej stronie , nawet jeśli siedzą sztywno wyczyść i dognij styki. Szczególnie dwa małe 15A i 25 A i co tam masz więcej. Jak kręci i nie dopala do przekaźnik J sterowany masą. Jeden z tych mniejszych.
u mnie już dwa razy tak było. Wyjąłem bezpiecznik sprawdziłem włożyłem i tak nie odpalał. jak wyczyściłem styki od strzała. Straciłem pół nocy , lawetowanie 100km i kolejny dzień na rozgryzienie tego. Raz była kwestia okablowania przewód utlenił się w środku izolacji , był cały i nie przewodził. Pisza jak coś pomogę co wiem. _________________ To jest Renault
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault ) Przywitania
