( Renault Trafic ) Problem z Egr
jarimir
Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn
Posiadane auto: Trafic przedluzany, 2010 sport, 2.0 dci 115
Wysłany: Sro 11 Lip 2018, 23:38
Problem z Egr
Czytalem pare watkow o egr ale nie moge znalesc nic co mnie dotyczy. Problem pojawil sie jakies 2-3 miesiace temu a mianowicie pewnego dnia zapalila sie kontrolka check engine . Dodam ze auto mam od 5 lat i rocznie ono robi moze z 5 tys km a wiekszosc czasu jest nieuzywane . Przez tak dlugie przestoje zauwazylem juz wczesniej ze po dlugiej przerwie strasznie kopcilo przy pierwszym uruchamianiu i dosc mocno smierdzialo spalinami az do momentu gdy zapalila sie kontrolka silnika. Po podlaczeniu do kompa pokazalo blad egr. Duzo nie myslac rozebralem wszystko i okazalo sie ze nie byl mocno zasyfiony a jedynie troche zaolejony. Wyczyscilem wszystko i zlozylem . Okazalo sie ze dalej jest blad i nie mozna go usunac bo jest staly. Od tego czasu zrobilem moze z 200km i zakupilem nowy. Po rozebraniu od nowa okazalo sie ze egr byl mocno zalany olejem lacznie z przepustnica a olej wydobywal sie z tej rurki co idzie do chlodnicy spalin. Bylem dosc mocno zdziwiony i wszystko dokladnie wyczyscilem i zalozylem nowy egr bo myslalem ze cos z elektronika. Po zlozeniu okazalo sie ze wszystko jest ok, blad usunalem bez problemu i zaczalem sie cieszyc czysta deska rozdzielcza. Szczescie trwalo tylko jakies 30km bo znowu sie zapalila kontrolka silnika i auto zaczelo kopcic na czarno podczas jazdy. Po podlaczeniu pod kompa okazalo sie ze znowu problem z egr i nie mozna go usunac bo jest staly blad. Cos mnie natknelo zeby rozlaczyc kostke od egr na chwile i podlaczyc znowu. Po tym zabiegu usunalem znowu blad i wrocilo do normy az do dzisjaj. Zrobione od resetu ok 20km i znowu sie zapalila. Juz mi rece opadaja. Czy ktos mial podobna sytuację?? Martwi mnie ten olej w egr w dosc duzej ilosci od strony chlodnucy spalin.silnik nie stracil mocy, w intercolerze suchutko, turbo ok. Ogolnie auto jest dosc mocno dopieszczone i ma wymieniane wszystko na nowe nawet jak nie trzeba jeszcze tak na wszelki wypadek zeby mi w trasie nie stanelo. Czy ma ktos jakis pomysl na to?
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): londyn zachodni
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 47/3
Wysłany: Pią 13 Lip 2018, 22:57
Re: ( Renault Trafic ) Problem z Egr
chlodnice egr slyna z awaryjnosci, jedynym sensownym wyjasnieniem jest przedostawanie sie plynu do egra poprzez chlodniczke, ale raczej zauwazyl bys roznice miedzy plynem a olejem i przede wszystkim ubytek plynu w zbiorniczku
prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj +
jarimir
Wysłany: Sob 14 Lip 2018, 13:52
Wlasnie problem w tym ze to olej a nie plyn. Myslalem jeszcze czy jest moze odma w tych silnikach ktora lubi sie zapchac jak np w bmw 3.0d ?? Rece mi opadaja bo w aucie wiecej jest nowych niz uzywanych czesci a auto sporadynie uzywane i wiecznie cos .
jarimir
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 22:47
Nikt nie mial podobnego problemu?? Bo juz rece mi opadaja Sad
Megane
25 900
129 000 km
Scenic
11 900
162 220 km
Clio
16 000
187 000 km
Laguna
18 900
193 000 km
Scenic
4 999
2003r.
244 000 km
